Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Wenn man das große, serienmäßige Autoradio des Terrano II (BJ 2000) gegen ein normales im DIN-Format auswechseln will, hat man keinen Warnblinker mehr. Der Schalter dafür ist nämlich im serienmäßigen Autoradio integriert.
Deshalb gibt es eine Blende, die den Warnblinker-Schalter drin hat, und die Teilenummer genau dieser Blende (samt eventuell nötigen Teilen für den Einbau eines DIN-Radios) bräuchte ich.
Wer kann mir weiter helfen?
Marcus
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Wer kann mir weiter helfen? Dein freundlicher Nissanhändler ??
Posts: 4,801 |
Theoretisch Willy, aber der ist leider grad auf Rallye-Tour. Vielleicht weiß Karsten was?
Posts: 2,327 |
Vielleicht weiß Karsten was? Ei freilisch.................. Blende 68470 0x800 bzw 0x801 (beide auf der Blende vermerkt) Warnblinkschalter 10F9 laut Aufdruck Hab noch so ne Kombination hier liegen wenn du sie haben möchtest könnte ich mich davon trennen. Hinten ist lediglich eine Nase abgebrochen (sieht man von aussen nicht und tut der Funktion keinen Abbruch). Mach mal Angebot
Themen44,285
Posts672,158
Mitglieder9,910
