#140748 17/10/2006 07:04
Hallo zusammen hab gestern mein "neues" Hardtop bekommen. ha mir jetzt überlegt da ich es einmal unten hab will ich alle nähte mit Sicaflex nachziehen ist das eine gute wahl oder sollte ich eher was anderes nehmen in anbetracht das ich das dach noch lackieren will.
CU Marcel
No one Likes us, we don´t care!!!
Jetzt wieder Baumberg am Rhein ich bestehe darauf das das zu D´dorf gehört!!!
es gibt auch spezielle karosseriedichtmasse, frag mal einen lackierer in deiner nähe.
mit sika gehts aber auch.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
aha will halt nur sicher gehen damits hinterher keine probleme beim lackieren gibt
CU Marcel
#140752 17/10/2006 13:24
Die Verständnis Synapse
Achte bei Karosseriedichtmassen, dass Du etwas nimmst, was aushärtet und nicht dieses Knetgeraffel.....
Ich hätte jetzt gedacht, dass grad ein wenig Flexibilität wünschenswert wäre <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wie wäre es denn mit Sikaflex von innen?
Ich musste es von aussen machen, weil das Dach noch auf dem Auto war, aber bei einem Neuteil würde ich von innen dichten
Asmus
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Aber wenn du von innen dichtest, ist das Wasser ja bereits drinnen...
Von aussen halte ich für sinnvoller. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Wasser kann sich ja dann höchstens in die schlechte Verbindung zwischen den Alupanelen des Daches setzen von wo es auch leicht wieder verdunsten kann. Ausserdem sollte das Dach dort ab neu gedichtet sein. Von innen ist nur eine zweite Sicherheit die von der Optik her garantiert besser wird.
Duschkabinen werden doch auch auf der dem Wasser abgewandten Seite gedichtet ;-)
Asmus
Eine etwas andere Aufgabenstellung aber im Prinzip auch ein Abdichten des Hardtops:
Ich hab auf dem 90er ST seit einer Zeit ein Hradtop mit geschlossenen Seiten drauf. Da das Alublech extrem dünn ist und sich schon bei den leichtesten Berührungen mit der Ladung verbeult ist meine Überlegung zuerst einige senkrechte Vierkantprofile einzunieten um die Sache zu versteifen. Dann möchte ich von innen ein AluDibond Panel dagegen nieten. Und damit das Ganze nicht dröhnt oder eben von aussen verbeult dachte ich den Hohlraum mit Montageschaum zu verfüllen sodas ein Sandwitch entsteht.
Jetzt meine Fragen zu diesem Konstrukt:
Entsteht da ggf. immernoch Kondenswasser und der Schaum sippt voll?
Hat das jemand schoneinmal so ähnlich gemacht und kann mir berichten?
Was haltet ihr von der Sache?
Danke für alle Info
Bernd
"Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen" (Albert Camus)
Noch was zum Thema abdichten im Zuge des hardtop wechsels werde ich auch meine Seitenteile wechsel sollte man bei dennen auch gleich die hintere naht an der Ecke abdichten????
Und noch was wichtiges gibt es eine dichtung zwischen dem Windschutzscheiben rahmen und dem Hardtop und wenn ja welche teilenr. hat die???
CU Marcel
Hans
Hans
Deutschland bei Frankfurt/Main
20,487,217 Hertha`s Pinte
8,071,842 Pier 18
3,828,959 Auf`m Keller
3,764,539 Musik-Empfehlungen
2,784,556 Neue Kfz-Steuer
2,743,677 Alte Möhren ...
0 members (), 355 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,319
Members10,139
