Seite 2 von 3 1 2 3
Chris #140769 18/10/2006 08:02
Vielen Dank für die Infos,
bleibt für mich nur die Frage, was ist das für ein Rohr im Motorraum? Warum fängt der Motor an unrund zu laufen, wenn Wasser in die Nähe der nach hinten gebogenen Öffnung kommt?
Lichtmaschine?
Hatte die Befürchtung das der Motor abstirbt.
Viele Grüße
Chris
Vermute mal Du meinst das da, ist der "Schnorchel" der Lichtmaschine, absterben sollte da garnix, s.o.
- was schief gehen kann, geht schief ...
murph #140770 18/10/2006 09:51
E
E
<img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />Wow, das ist mal ein sauberer Motorraum.
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Wie bekommt man das so sauber?
Mein Savernedreck geht auf den Gummischläuchen mittlerweile nicht mal
mehr mit dem Dampfstrahler weg.
egge #140771 18/10/2006 10:35
Ich oute mich hiermit als absoluten Auto nicht, oder nur wenn's garnimmer anderst geht Putzer, das Bild ist vom Vorbesitzer, hab mich auch schon gefragt, wie der das gemacht hat, entweder nass gefotet, oder eben grosszügig Armor All
murph #140772 18/10/2006 12:50
Chris Offline OP
Genau das Teil. Super!
Hab den Hochdruckreiniger nur kurz in den Motorraum gehalten ( bei lfd. Motor) und der Motor fing an zu stottern. Dachte es würde an dem Schnorchel liegen.
Werde es am WE nochmal probieren.
Vielen Dank Murph für die schnelle Details.
Chris
murph #140773 18/10/2006 13:40
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
<img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> wow, hut ab! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
meine bekomme ich nicht mehr sauberer als so: s.anhang
allerdings nehme ich keine reiniger. an meinen motor kommt nur wasser und dreck <img src="/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
gm
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
hmm, sche... quality von meinem bild.
wie bekommt man nochmal die bilder ins textfeld?
gm
gm
zu 1, schaut doch noch ganz gut aus, solang der Kühler sauber ist,
und zu 2. wende Dich vetrauensvoll an:
http://jeep.cfasp.de/
raussuchen, hochladen, und dann alles incl. [img] und [img/]
reinkopieren, feddich
murph #140776 18/10/2006 18:00
Online Content
wenn der Motor beim Kärchern anfängt zu stottern, dann ist irgendwo ein Kabel defekt oder aber die Kerzenstecker sind nicht mehr ganz dicht.
Oelmotor #140777 19/10/2006 12:41
Chris Offline OP
Hallo, kann sich ein nicht mehr ganz dichter Kerzenstecker auf das Anlassverhalten des Motors auswirken.
Bei 80% der Motorstarts muss ich den Schlüssel schon 4 bis 5 Sek. gedreht lassen bevor er anspringt.
Bei den übrigen Starts springt der sofort an.
Konnte bisher nicht ausmachen, bei welchen äußeren Umständen er schlechter Anspricht.
Vielleicht hat jemand von euch einen tipps aus der ferne.
Viele Grüße
Chris
Chris #140778 19/10/2006 13:23
Bis der Anlasser durchdreht, also sich irgendwas rührt, oder bis er läuft ?
Wenn ersteres kann's ein Masseproblem sein
Seite 2 von 3 1 2 3
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
