Posts: 172 |
hi murph! Der Anlasser verrichtet seinen Dienst, aber bis der Motoranspringt dauert es denn. Hab schon gedacht es würde an äußeren Umständen liegen, aber dahin gehend läßt sich kein Zusammenhang erkennen.
viele Grüße Chris
Posts: 79 |
hmm, solang braucht meiner nicht, aber das schon zig Ursachen haben, fang halt mal ganz vorsichtig mit allen Filtern an, Lufi, sprit, dann Zündkerzen, Verteiler usw. ....
Wenn er läuft, läuft er dann auf allen Pötten ???
hatte meiner mal, war die Einspritzdüse vom 2. Zylinder, da hat er auch etwas gebraucht beim Starten, ist halt als Ferndiagnose schwierig, sorry, musst einfach mal schaun
- was schief gehen kann, geht schief ...
Posts: 71 |
Ha, das kenne ich! Leider nur die Wirkung, macht meiner nämlich auch. Vorwiegend wenn er kalt ist. Dann muss ich 5s nuddeln und dann bequemt man sich endlich. Dann ein, zwei Sekunden un- ruhiger Lauf und vorbei ist der Spuk. Ich schiebe es derzeit auf die KE-Jetronik, Kühlwassertemperaturgeber oder ähnlich. Im Moment fehlt mir Zeit, und, weil neu in der Thematik, eine brauchbare Werk- statt. DC Oranienburg kennt G wahrscheinlich gar nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Für Erkenntnisse bin auch ich dankbar.
Never touch a running system
Posts: 172 |
Ist bei mir sehr unterschiedl. es gibt Tage der springt er sofort an, an anderen Tagen dauert es 5 Sek. Für mich nicht so ein Probleme, behebe es, in dem ich etwas Gas gebe beim Starten. Nach dem Start läuft der Motos sofort rund ohne Macken.
Auf Werkstatt suche muss ich im nächtsen Jahr wohl auch mal gehen. Momentan bin ich in einer freien Kfz Meisterwerkstatt. Aber die Kenntnisse bezgl. des G´s halten sich in Grenzen.
Wünsch allen ein schönes WE Chris
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
also wer im Berliner Raum ein Motorprooblem hat der kann sich auch gerne mal an mich wenden, wäre nicht der Erste dem ich helfe.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
hi murph, cool, danke für den tip, braucht jetzt zwar keiner mehr aber ich wollte es mal ausprobieren! gm
Posts: 71 |
@Oelmotor Danke für das Angebot, wenn ich erfolglos bleibe und sich der Zustand bei Kälte noch verschlechtert werde ich es gern annehmen. Wo müsste ich dann hinkommen? Gruß
Posts: 172 |
Hallo Oelmotor, vielen Dank für das Angebot, komme zwar nicht aus Berlin, bin aber öfter mal in BS von fort ist es nicht so weit.
beste grüße Chris
446
Posts675,900
