#140787 17/10/2006 10:08
Hallo Profis,
ein Fernfahrer hat mir vor Jahren mal in einem Nissan-Pickup demonstriert, wie man auch ein synchronisiertes Getriebe - beim unsynchronisierten wußte ich das - ohne Kupplung schalten kann (weich und zerspanungsfrei!). Leider habe ich den Ablauf zwischenzeitlich vergessen. Kann mir das einer von euch per Kurzanleitung hier wieder auffrischen?
Vielen Dank im Voraus!
Raufschalten kenn ich beim Mopped, da muß nur die Drehzahl (hoch) stimmen, aber beim Auto <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Geht genauso wie beim unsynchronisierten Getriebe. Mußt halt nur noch vorsichtiger sein und die Drehzahlen kennen.
Bei einigen Getrieben kannst Du auch einen Punkt erfühlen, bei dem die Synchronringe schon aneinander vorbei, die Zahnräder aber noch nicht im Eingriff sind. Ist aber nur Millimeterarbeit am Schalthebel...
Beim Landy ist raufschalten auch mit nur wenig übung machbar und Gefühlssache.
Das Runterschalten gestaltet sich einiges schwieriger und muss sehr exact sein. nach paar Duzend Kreischgeräuschen Seitens Getriebe klappt es aber auch "manchmal"
Habe das nur mal gebraucht, als die Kupplung voll Luft war, zum nach Hause kommen.
Immer in der Leerlaufstellung die Motordrhzahl anpassen! Also beim Runterschalten Drehzahl rauf, beim Hochschalten Motordrehzahl runter!
Üb erst in den größten Gängen, dann knarzt es nicht so viel <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
und immer mit viiieeel Gefühl den Gang reingleiten lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wie DaPo schon sagte man spürt wie sich die Syncronringe anpassen und gleichzeitig mit dem Gas ein wenig "spielen". Geht natürlich nur wenn der Wagen frei rollen kann, unter Last (beispielsweise im Gelände) kannst Du es vergessen ohne Kupplung <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Vielen Dank Leute!
bei Kumpels 4x4 läßt der Geberzylinder langsam durch. Die Kiste muß aber noch ein paar hundert Km durchhalten, bevor wir das reparieren könen. Ich werd' ihm die Sammlung hier mal für den Notfall für morgen ausdrucken.
Der in die Kälte ging
hab mal ne weile eine adk125 durch die gegend gefahren.. dat ding hatte auch nen unsyncronisiertes getriebe...
nach 20 km ueben klappt das eigentlich ohne probleme..
wie die vorredner schon sagten... immer mit viel gefuehl...
Dat Mopped hat ja auch ein ganz anderes Getriebe. Da muss nicht grundsätzlich gekuppelt werden. Nur Gas wegnehmen reicht!
Gruß Rainer
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Musst ich auch mal machen um mit kaputtem Nehmerzylinder noch heimzukommen.
Geht beim LT77 ganz gut. Schalten dauert halt ein bisschen länger. Doof is halt an Ampeln. Da hab ich immer den Motor ausgemacht, ersten rein, gewartet bis grün, Zündung an und losgehuppst, ersten gut ausgefahren und dann gleich den dritten reingenudelt. Son Dieselchen braucht ja nicht wirklich jeden Gang.
stefanK
stefanK
Amiland
20,505,272 Hertha`s Pinte
8,087,031 Pier 18
3,834,751 Auf`m Keller
3,772,485 Musik-Empfehlungen
2,790,627 Neue Kfz-Steuer
2,751,263 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 280 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,867
Topics44,461
Posts676,423
Members10,140
