Posts: 79 |
Hallo Profis,
ein Fernfahrer hat mir vor Jahren mal in einem Nissan-Pickup demonstriert, wie man auch ein synchronisiertes Getriebe - beim unsynchronisierten wußte ich das - ohne Kupplung schalten kann (weich und zerspanungsfrei!). Leider habe ich den Ablauf zwischenzeitlich vergessen. Kann mir das einer von euch per Kurzanleitung hier wieder auffrischen?
Vielen Dank im Voraus!
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Raufschalten kenn ich beim Mopped, da muß nur die Drehzahl (hoch) stimmen, aber beim Auto <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 26,687 Likes: 192
Posts: 26,687 Likes: 192 |
Geht genauso wie beim unsynchronisierten Getriebe. Mußt halt nur noch vorsichtiger sein und die Drehzahlen kennen.
Bei einigen Getrieben kannst Du auch einen Punkt erfühlen, bei dem die Synchronringe schon aneinander vorbei, die Zahnräder aber noch nicht im Eingriff sind. Ist aber nur Millimeterarbeit am Schalthebel...
Posts: 5,921 |
Beim Landy ist raufschalten auch mit nur wenig übung machbar und Gefühlssache.
Das Runterschalten gestaltet sich einiges schwieriger und muss sehr exact sein. nach paar Duzend Kreischgeräuschen Seitens Getriebe klappt es aber auch "manchmal"
Habe das nur mal gebraucht, als die Kupplung voll Luft war, zum nach Hause kommen.
Posts: 10,148 Likes: 80
Posts: 10,148 Likes: 80 |
Immer in der Leerlaufstellung die Motordrhzahl anpassen! Also beim Runterschalten Drehzahl rauf, beim Hochschalten Motordrehzahl runter! Üb erst in den größten Gängen, dann knarzt es nicht so viel <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 2,098 |
Immer in der Leerlaufstellung die Motordrhzahl anpassen! Also beim Runterschalten Drehzahl rauf, beim Hochschalten Motordrehzahl runter! Üb erst in den größten Gängen, dann knarzt es nicht so viel <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> und immer mit viiieeel Gefühl den Gang reingleiten lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wie DaPo schon sagte man spürt wie sich die Syncronringe anpassen und gleichzeitig mit dem Gas ein wenig "spielen". Geht natürlich nur wenn der Wagen frei rollen kann, unter Last (beispielsweise im Gelände) kannst Du es vergessen ohne Kupplung <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Posts: 79 |
Vielen Dank Leute!
bei Kumpels 4x4 läßt der Geberzylinder langsam durch. Die Kiste muß aber noch ein paar hundert Km durchhalten, bevor wir das reparieren könen. Ich werd' ihm die Sammlung hier mal für den Notfall für morgen ausdrucken.
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
hab mal ne weile eine adk125 durch die gegend gefahren.. dat ding hatte auch nen unsyncronisiertes getriebe...
nach 20 km ueben klappt das eigentlich ohne probleme..
wie die vorredner schon sagten... immer mit viel gefuehl...
Raufschalten kenn ich beim Mopped, da muß nur die Drehzahl (hoch) stimmen, aber beim Auto <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> Dat Mopped hat ja auch ein ganz anderes Getriebe. Da muss nicht grundsätzlich gekuppelt werden. Nur Gas wegnehmen reicht!
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Musst ich auch mal machen um mit kaputtem Nehmerzylinder noch heimzukommen. Geht beim LT77 ganz gut. Schalten dauert halt ein bisschen länger. Doof is halt an Ampeln. Da hab ich immer den Motor ausgemacht, ersten rein, gewartet bis grün, Zündung an und losgehuppst, ersten gut ausgefahren und dann gleich den dritten reingenudelt. Son Dieselchen braucht ja nicht wirklich jeden Gang.
2 members (2 invisible),
277
Topics44,460
Posts676,419
Members10,140
