Seite 5 von 6 1 2 3 4 5 6
Caruso Offline OP
Es wurde nicht davon gesprochen,deinen Wagen umschreiben zu lassen.
Wir reden hier von Lücken im Steuerirrwitz.
Sorry wenn ich das so direkt sage – ist nicht böse gemeint, aber Ihr habt nicht verstanden um was es geht.
Nehmen wir den Defender 110 als Beispiel. Als was ist der zugelassen – richtig, als PKW mit z.B. 9 Sitzplätzen – das bleibt auch so – nix KOM!
Und wie muss ein FA den Defender besteuern – richtig, nach der objektiven Beschaffenheit!
Unabhängig von der verkehrsrechtlichen Einstufung (also egal ob PKW, LKW, WOMO, Zugmaschine, Mondfahrzeug oder selbstfahrende Kirmesbude)
Das FA hat per Begutachtung (durch den Finanzbeamten) u. a. die Sitzbefestigungspunkte zu zählen / festzustellen.
Wie viele Sitzaufnahmepunkte hat der Defender objektiv? Richtig – es sind 10 (entspricht dem Herstellerkonzept)!
Ein PKW in der finanzrechtlichen Definition hat immer max. 9 Sitzplätze (Sitzbefestigungspunkte)
Ein Defender 110 kann also nicht als Personenkraftwagen versteuert werden – sonder nur als „anderes Fahrzeug“ = Gewicht!
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Stefan
Nur tote Fische schwimmen mit dem Fluß
www.proallrad.com
Caruso #141144 26/10/2006 21:41
Nix Lücke - den BFH beim Wort genommen!
<img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gruß Stefan
www.proallrad.com
Moin moin,
wir haben das Thema hier mal online gesetzt - schon umgesetzt und bei meinem HZJ 75 vom freundlichem FA auch anerkannt .
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Da das sicher mehrere hier interessiert:
Wie bist du dabei genau vorgegangen?
Hast du einfach einen Antrag auf Änderung der Besteuerungsgrundlage gestellt, so wie das damals beim "Kombinationskraftfahrzeug" üblich war?
Wenn ja, wie hast du den formuliert, um dein FA zu überzeugen? Auf welche §§ hast du dich berufen?
Musstest du vorfahren?
Schon mal Danke im Namen aller, die das betrifft.
Keine Signatur hat auch mal was.
Caruso #141146 27/10/2006 12:25
Die Rohre werden nicht reichen,weil die zweite Sitzreihe ja garnicht vorgesehen ist.
Über den 11-Sitzer hätt ich dann gern mal etwas offizielles von LR.
Die Rohre werden gar nicht passen, da sie vorn an der im HT nicht vorhandenen C-Säule(nennt man das beim Landy auch so) <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> angeschraubt sind.
moin moin
Habe es schon verstanden, das es nur um eine steuereinstufung geht, nur braucht man dann auch einen führerschein der klasse d1, um das fahrzeug zu bewegen. Denn es kommt nicht dadrauf an wieviele sitzplatze in den papieren stehn, sondern wieviele sitzplätze mit rückhaltevorichtung eingebaut werden können.
Mit der klasse B ( alter 3) darf man nur Fahrzeuge mit max 8+1 sitzplätzen bewegen. Zum glück achten die kontrollorgane nicht immer so genau dadrauf, wenn weniger sitzplätze eingetragen sind.
Man kann nur hoffen, das das das auch so bleibt.
cu bobycarfahrer
Caruso Offline OP
Wo steht das?
Caruso #141149 28/10/2006 18:09
Wo steht das?
Das Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen hat es so geschrieben
Troll #141150 28/10/2006 20:01
Caruso Offline OP
Da schau her.
Wann gilt denn ein Sitz,für das Verkehrsministerium als vorhanden?
Caruso #141151 28/10/2006 21:13
Wenn er in den Papieren steht!
www.proallrad.com
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
