Dann würde..."> Dann würde...">
Page 2 of 2 1 2
Spaziergänger
Spaziergänger
Genau.
könnten der wagen ja auf 14 CUX zurück rüsten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dann würden wir den Fehler bestimmt finden.
Die Schadstoffklasse würde sich nicht mal verschlechtern <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
leer
GEMS !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Elender umeditierender Wendehals!!!!!
Carsten ;-)
Carsten ;-)
Hast ja Recht ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
So moderne V8s sind halt nicht mein Fall. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Bevor es <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/offtopic.gif" alt="" /> wird, halte ich mich jetzt raus.
Zur Not hab ich noch irgendwelche Dateien über den 50th Ani. auf CD .....
Aber nur wenn´s nötig wird..... bin doch so faul heute ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Schon gut Frau 8. Kommen wir mal wieder zum Thema. Ich denke der NAS 4.0 sollte ein Ansatzpunkt sein:
Idle air control (IAC)
Idle speed is controlled by a stepper motor which
consists of two coils. When energised in the correct
sequence the coils move a plunger which opens and
closes the throttle bypass controlling the quantity of
idle air. The stepper motor controls idle speed by
moving the plunger a set distance called a step. Fully
open is 200 steps and fully closed 0 steps. Failure of
the stepper motor will result in low or high idle speed,
poor idle, engine stall or non start. The fault is
indicated by illumination of the malfunction indicator
light (MIL) on North American specification vehicles.
IDLE AIR CONTROL VALVE (IACV)
Service repair no - 19.22.54
Remove
1. Disconnect battery negative lead.
2. Disconnect multiplug from IACV.
3. Remove 2 bolts securing IACV to plenum
chamber.
4. Remove IACV.
5. Remove gasket and discard.
Refit
6. Clean mating faces of IACV and plenum
chamber.
7. Clean plunger on IACV and plunger seat on
plenum chamber.
8. Using a new gasket, fit IACV to plenum
chamber.
9. Fit and tighten bolts securing IACV to plenum
chamber to 2 Nm, 1.5 lbf ft.
10. Connect multiplug to IACV.
11. Reconnect battery negative lead.
Und die Position des Stepper Motors ist auf der Fahrerseite vor dem Lufteinlasskanal.
Carsten ;-)
Page 2 of 2 1 2
Marko
Marko
Wien
20,452,372 Hertha`s Pinte
8,066,405 Pier 18
3,824,066 Auf`m Keller
3,755,482 Musik-Empfehlungen
2,777,971 Neue Kfz-Steuer
2,731,919 Alte Möhren ...
4 members (Thomas1357, user108, Matti, 1 invisible), 344 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,446
Posts676,185
Members10,135
