Bei meinem Defender tdi 300, Bj 98 kann man den Abblendlicht/Fernlichthebel in der Stellung Fernlicht leicht zum Fahrer hin ziehen (aber wirklich nur ganz leicht), dann bleibt das Fernlicht an und zusätzlich geht das Abblendlicht an. Ist eigentlich nicht ganz unpraktisch, hab aber Muffe das ich entweder den Schalter oder die Birnen damit überlaste und dann ganz im Dunklen stehe.
Was meint Ihr?
Die Wärmelast wird zu groß!
PS Die Birne ist ne Lampe! Und das Drumherum ist eine Leuchte <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Birnen wachsen ausschliesslich auf nem Baum.
Gruß Rainer
Hatte auch schon mal tran gedacht, die Ansteuerung der Scheinwerfer umzustricken, aber da der Disco Plastikreflektoren hat, lass ich das sein, sonst fangen die noch an zu tropfen.
Beim Defender sollte es gehen, am besten vorher auf Relais umbauen. Die Lampe wird zwar nicht mehr so lange halten wie vorher, aber was sollst, wenn ordentlich Licht macht.
Micha
Geht nett - gibts nett
... ganz besonders interessant wird es wenn die Birnen brennen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Was Ihr immer habt, die kalte Jahreszeit kommt und neben Bratäpfeln gibts dann halt Bratbirnen.
Ich bleib dabei, das ist ne Glühbirne und ich benutze auch immer noch einen Schraubenzieher.
Trotzdem danke für die Bestätigung das beide Glühfäden zusammen doch etwas viel ist.
mhh.. trennt da der fernlichtschalter mechanisch nicht mehr richtig? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> musst du den halten oder bleibt der in der stellung von allein stehen?
achso, solltest vielleicht noch erwähnen, dass du 24V on board hast und den mil-lichtschalter fürs abblendlicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
zumindest ist die strombelastung bei 24V nur die hälfte, das schont zumindest schonmal die kontakte, sollte also zur 12V serie noch reserve da sein; und die lichtupenschaltung bei der gleichzeitig abblendlicht und fernlicht leuchten hab ich auch schon öfters gesehen. solang man da nicht minutenlang funzelt ist das unkritisch, denk ich mal <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />...
mir schmecken apfelpuffer eh besser <img src="/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Hi Suni, nee mechanisch ist da alles okay, Hebel in Richtung Armaturenbrett drücken = Fernlicht, jetzt mit der kleinsten schwäbischen Maßeinheit = ein Muckensäckele zurück ziehen (da bewegt sich der Hebel nur unmerklich) und dann kommt das Abblendlicht zum Fernlicht dazu.
Wie gesgt wenn schädlich, dann kann ich das auch sein lassen, muss nix reparieren alles okay.
Und ich mag die Birne als Williams
..oder als helene <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
da muss ich doch direkt mal bei meinem schauen, ob das da auch so ist <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> sozusagen ein exmod-feature <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,874,922 Hertha`s Pinte
8,203,142 Pier 18
3,912,743 Auf`m Keller
3,885,921 Musik-Empfehlungen
2,883,900 Neue Kfz-Steuer
2,866,453 Alte Möhren ...
0 members (), 1,302 guests, and 0 robots.
AWo, Herr Kules, Orf3uss
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
