Hallo liebe G Gemeinde ! Ich würde gerne wissen welche Reifen ich auf der Stahlfelge 6 x 16 ET 63 fahren darf. mein 290 TD ist ohne Kotflügelverbreiterungen und soll diesen Plastikkram auch nicht bekommen. Ich Würde aber gerne die möglichst grösten Reifen in der Kombination fahren. Laut alten Papieren ist die Größe 205R16 und die Größe 235/70R16 eingetragen.Die zweitern sind zur Zeit auch montiert. Also welche Reifen sind noch zulässig ?? Was muß dafür geändert werden ?? und wo bekomme ich die nötigen Papiere her die ich für den TÜV brauche?? Falls jemand die technischen Unterlagen hat und zur Verfügung stellen kann wäre ich auch gerne bereit den Aufwand zu entschädigen. <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Ja das war das was ich gesucht habe Danke !!! mfg
Posts: 402 Likes: 1
Posts: 402 Likes: 1 |
Hallo Datti! Für den 290TD ist die größte Werksfreigabe auf dieser Felge der 235/85 R 16. Bei Werksauslieferung haben die Fahrzeuge dann eine schmale Kotflügelverbreiterung, selbes Material und Stärke wie die Seitenleisten. Habe noch welche rumliegen. Nur man muß dann sämtliche Befestigungslöcher in die Kotflügel bohren. Papiere gibt`s über jede Niederlassung. Damit ist die Eintragung reine Formsache Viele Grüße reed515
...und für den 461 gehen dann auf der 6J16 sogar 255/85R16... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 402 Likes: 1
Noch´n Zusatz: Der Lenkeinschlag ist schon beim 235/85 R 16 gewaltig kleiner, so dass der Reifen bei Volleinschlag leicht gegen Rahmen scheuert. Habe aber den metallenen Anschlag der Lenkung selbst nicht verringert, weil man ja Volleinschlag nur selten und dann bei langsamster Fahrt benutzt. Häufig helfen einem die gummigebremsten Milimeter aber doch prima beim rangieren weiter. Außerdem saut sich die Karre ab dieser Größe ohne die kleinen Kotflügelleisten prächtig ab Fahrertür ein. Im Winter dann mit der fiesen Salzbestreuung nicht ideal. Fensterschachtleisten sehen dann ganz schnell braun und bröckelig aus...
Posts: 39 |
Hallo Datti, habe deine Antwort auf die Bereifungsgröße gelesen mit 235 ern. Habe ein 463 230 mit 6x16 Alu und möchte mir nächstes Jahr 235 er kaufen. Benötige aber vermutlich die schmalen Verbreiterungen die du noch rumliegen hast. Würdest Du sie hergeben? Gruß
Oekoopa
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Du brauchst keine Verbreiterung. Hier die 235er auf 6,5 J Felgen. Ohne Verbreiterung.... Alles eingetragen und da schleift nix. Geht auch ohne Bodylift!
354
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
