Hallo G-meinde
mein 230GE BM 463 EZ 8/92 geht im Standgas des öfteren aus !
Was könnte ich der Reihe nach selbst überprüfen?
Danke für die Tips
Oekoopa
wann macht er das denn genau, warm kalt etc.?
Hallo Thomas,
in der Regel geht er aus wenn er warm ist
Grüß
Oekoopa
also dann die 3 K´s, Kerzen Kappe Kabel, plus Finger nachsehen und am besten gleich erneuern.
Dann das Ansaugsystem abspritzen, vermutlich zieht er Nebenluft.
Ich habe bei meinem M 103 damals alles gewqechselt, alle Schläuche der Leerlaufluftregulierung, Kerzen, Kappe, Finger, Kabel und seitdem läuft er wieder so wie er soll.
Was auch sein kann, das der Zusatzluftschieber verdreckt oder defekt ist oder aber das einer der Temperaturfühler defekt ist.
Hallo Thomas, Ursache gefunden - War zu mager - Einstellung verbessert bei MB - jetzt läuft er wieder im Stand!
Oekoopa
falte
falte
Bayern, Oberpfalz
20,917,467 Hertha`s Pinte
8,213,966 Pier 18
3,917,766 Auf`m Keller
3,895,600 Musik-Empfehlungen
2,893,509 Neue Kfz-Steuer
2,876,373 Alte Möhren ...
0 members (), 946 guests, and 0 robots.
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
