Hallo G-meinde
mein 230GE BM 463 EZ 8/92 geht im Standgas des öfteren aus !
Was könnte ich der Reihe nach selbst überprüfen?
Danke für die Tips
Oekoopa
wann macht er das denn genau, warm kalt etc.?
Hallo Thomas,
in der Regel geht er aus wenn er warm ist
Grüß
Oekoopa
also dann die 3 K´s, Kerzen Kappe Kabel, plus Finger nachsehen und am besten gleich erneuern.
Dann das Ansaugsystem abspritzen, vermutlich zieht er Nebenluft.
Ich habe bei meinem M 103 damals alles gewqechselt, alle Schläuche der Leerlaufluftregulierung, Kerzen, Kappe, Finger, Kabel und seitdem läuft er wieder so wie er soll.
Was auch sein kann, das der Zusatzluftschieber verdreckt oder defekt ist oder aber das einer der Temperaturfühler defekt ist.
Hallo Thomas, Ursache gefunden - War zu mager - Einstellung verbessert bei MB - jetzt läuft er wieder im Stand!
Oekoopa
rob
rob
nähe wien
20,619,226 Hertha`s Pinte
8,138,595 Pier 18
3,863,903 Auf`m Keller
3,814,169 Musik-Empfehlungen
2,830,189 Neue Kfz-Steuer
2,792,570 Alte Möhren ...
0 members (), 1,029 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
