Seite 1 von 2 1 2
#142440 22/10/2006 18:55
UlliP Offline OP
Hallo Experten,habe da ein Problem....
Ich m�chte an einen Skoda Stream Autoradio eine Klinkenbuchse f�r einen MP3-Player anschlie�en. Die Werkstatt hat es (f�r 35 �) versucht und ist gescheitert.
Der Radio hat zwar keinen speziellen Eingang, aber ein externer CD-Wechsler kann angeschlossen werden. Gibt es soetwas, wie einen Adapter auf Klinkenbuchse, oder ist das technisch wom�glich gar nicht machbar? Bei Conrad habe ich nichts gefunden.
Viele Gr��e Ulli <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Solche Adapter gibt es,- Cinch auf Klinke. Hab ich auch so gemacht. Das Kabel habe ich beim Autoradio-Dealer umsonst konfektioniert bekommen. Kostet fertig aber auch nicht viel.
Grüße, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
viele Radios, besonders die Werksradios, erwarten am CD Spieler Eingang eine Komunikation mit dem CD Spieler. Ohne die wird der Audioeingang abgeschaltet. Es gibt dafür Geräte, die einen CD Spieler simulieren, dann gehs. Nachrüstradios sind da toleranter.
Viele Grüße
Werner
oder google mal nach "FM Stereo Modulator" oder generell "MP3 Adapter"
Der FM Modulator speisst eine externe Quelle in die Antenne und dann kannst Du normal über Autoradio hören.
[Linked Image von k55.ch]
falls alle stricke reißen nimmm nen fm transmitter!
Moin Fabi,
das steht genau einen Beitrag obendrüber schon smile
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Testtitel
Testtitel
Mein Autoradio hat auch einen Wechslereingang. Da gab es dann ein Spezialkabel für 80-100 €, das dem Autoradio die nötigen Signale vorgaukelt und außerdem zwei ganz normale Cinch-Stecker für externe Geräte hat.
Bisschen doof ist allerdings, dass ich nach Abklemmen der Batterie immer dem Autoradio neu sagen muss, dass da was dranhängt.
Die optimale Lösung für iPods (und ähnlich teuer) ist sicherlich der IceLink, wo auch Titel und Artist etc. zum Radio übertragen werden. Gibt's aber nicht für alle Radios:
http://www.maxxcount.de/
Hallo Uli
Ich hab das bei meinem original Smart Radio auch selbst gemacht. Der Trick dabei war, daß ich zu den Audio-in Ports auch noch zwei Stecker miteinander verbinden musste.
Folgende Anleitung bezieht sich auf den original Smart Radio, welcher ein GRUNDIG ist.
Steckerbelegung vom blauen CD-Wechslerstecker lt Anhang. 18 - Masse, 19- links, 20- rechts, und dann noch ganz wichtig 13 und 15 miteinander verbinden.
Ich muss nun nur noch eine Audioquelle an den Klinkenstecker anhängen und beim Autoradio auf cd gehen - funzt einwandfrei.
PS. ein vorgefertigtes Kabel sprich 18,19,20 Belegung bekommst du in jedem Mediamarkt.
Grüße Christian
L
L
Moin Fabi,
Inzwischen gibts die aber auch drahtlos und man muss sie nicht mehr in die Antennenleitung einstöpseln.
@ hendrik ich will nicht klugscheißen aber der fm modulator und der transmitter sind zwie unterschiedliche sachen!
Seite 1 von 2 1 2
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,684 Hertha`s Pinte
7,929,025 Pier 18
3,739,455 Auf`m Keller
3,661,441 Musik-Empfehlungen
2,702,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,733 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
