Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Oh man kann da schon sehr viel falsch machen. Am übelsten ist so ein schwuchteliger Plastikrahmen mit Aufdruck "Jaguarhaus Soundso". <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Hab ich meinem Händler gleich verboten.
Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
anpoppen hält ewig !!! und klauen kanns auch keiner
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
und beim loch bohren ein wenig gefühl walten lassen.
es gab da mal jemanden, der bei so ner aktion den kabelsalat hinter dem blech mit dem bohrer eingefangen hat.
das sah dann nachher ungefähr so aus, als wenn man einen ganzen teller spaghetti auf eine gabel nehmen will... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 707 |
servus,
anpoppen ist am besten. wenn du es schrauben möchtest, nimm edelsteahlschrauben m6 oder m8 mit scheiben und mutter. schön mit kupferpaste einschmieren, dann gibts auch keine kontaktkorosion.
mfg michael
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
wenn du es schrauben möchtest, nimm edelsteahlschrauben m6 oder m8 mit scheiben und mutter. schön mit kupferpaste einschmieren, dann gibts auch keine kontaktkorosion. Hab ich dann nicht noch ein edleres Metall dabei? Zumindest edler als Alu... Dadurch wird die Batterie doch noch besser... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
wenn du es schrauben möchtest, nimm edelsteahlschrauben m6 oder m8 mit scheiben und mutter. schön mit kupferpaste einschmieren, dann gibts auch keine kontaktkorosion. Hab ich dann nicht noch ein edleres Metall dabei? Zumindest edler als Alu... Dadurch wird die Batterie doch noch besser... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Sehe ich auch so. Keine Kupferpaste mit Edelstahl und Alu an meinem Landy! Wo ist das Problem mit Popnieten hinten und vorne eben irgendwelche Schrauben? Ausserdem je nach genauem Ort der Befestigung hinten kommst du mit SChrauben eh nicht klar weil du nicht von innen an die Mutter kommst (oder nur schwer). Also was soll's - Nieten und gut.
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 17 |
Na was denn? Mit so einem schönen Auto darf man doch auch mal pfleglich umgehen! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
anpoppen hält ewig !!! und klauen kanns auch keiner ja ja, dass glaube ich das du dein nummernschild anpoppst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> --------- niete das ding an und lege zwischen nummernschild und blech ein paar plastik unterlegscheiben aus dem baumarkt. ist die einfachste und sauberste/sicherste lösung.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
anpoppen hält ewig !!! und klauen kanns auch keiner ja ja, dass glaube ich das du dein nummernschild anpoppst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Und klauen will es danach sicher sowieso keiner mehr... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 5,682 |
[quote]anpoppen hält ewig !!! und klauen kanns auch keiner ja ja, dass glaube ich das du dein nummernschild anpoppst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Und klauen will es danach sicher sowieso keiner mehr... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> [/quote] <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
2 members (DaPo, 1 invisible),
411
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
