Page 2 of 3 1 2 3
Treibt alle in den Wahnsinn
probleme gibts...
Oh man kann da schon sehr viel falsch machen. Am übelsten ist so ein schwuchteliger Plastikrahmen mit Aufdruck "Jaguarhaus Soundso". <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Hab ich meinem Händler gleich verboten.
Freier Name
Freier Name
anpoppen hält ewig !!! und klauen kanns auch keiner
on her majesty´s service
und beim loch bohren ein wenig gefühl walten lassen.
es gab da mal jemanden, der bei so ner aktion den kabelsalat
hinter dem blech mit dem bohrer eingefangen hat.
das sah dann nachher ungefähr so aus, als wenn man einen
ganzen teller spaghetti auf eine gabel nehmen will... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
servus,
anpoppen ist am besten. wenn du es schrauben möchtest, nimm edelsteahlschrauben m6 oder m8 mit scheiben und mutter. schön mit kupferpaste einschmieren, dann gibts auch keine kontaktkorosion.
mfg michael
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Hab ich dann nicht noch ein edleres Metall dabei? Zumindest edler als Alu...
Dadurch wird die Batterie doch noch besser...
Die Verständnis Synapse
Sehe ich auch so. Keine Kupferpaste mit Edelstahl und Alu an meinem Landy! Wo ist das Problem mit Popnieten hinten und vorne eben irgendwelche Schrauben? Ausserdem je nach genauem Ort der Befestigung hinten kommst du mit SChrauben eh nicht klar weil du nicht von innen an die Mutter kommst (oder nur schwer). Also was soll's - Nieten und gut.
J
J Offline
Na was denn? Mit so einem schönen Auto darf man doch auch mal pfleglich umgehen! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
hosenjagender Korbsammler
ja ja, dass glaube ich das du dein nummernschild anpoppst <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
niete das ding an und lege zwischen nummernschild und blech ein paar plastik unterlegscheiben aus dem baumarkt. ist die einfachste und sauberste/sicherste lösung.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Und klauen will es danach sicher sowieso keiner mehr...
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
[quote]anpoppen hält ewig !!! und klauen kanns auch keiner
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> [/quote] <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Page 2 of 3 1 2 3
Powerpit
Powerpit
Oberbayern
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,775 Hertha`s Pinte
8,091,725 Pier 18
3,848,244 Auf`m Keller
3,778,822 Musik-Empfehlungen
2,801,501 Neue Kfz-Steuer
2,757,989 Alte Möhren ...
1 members (Phil), 914 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
