hatte den samstag mal wieder unter und am lightweight verbracht um die startprobleme mit dem anlasser in ordnung zu bringen. vorher noch spannung an den batterien gemessen ( je 12,4 V), nicht volle leistung aber ich dachte geht schon noch. dann kontakte, stcker und verschraubungen getestet alles OK. dann magnetschallter getestet, OK. zum schluss anlasser raus (incl. krümmerrohr und ölstabrohr raus), alles zerlegt+getestet auch OK <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dann 2 bakterien vom defender ausgebaut und an lightweight gehalten und siehe da, ein völlig neues startverhalten! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
kurz vor acht noch zum baumarkt und 2 neue bakterien gekauft und gleich eingebaut und plötzlich macht starten und fahren wieder spass ohne angst haben zu müssen nach dem motorabstellen erst wieder ein paar fußgänger abzupassen und zum schieben zu engagieren.
andreas aus berlin
Hi Andreas,
ist ja schön, daß er jetzt wieder richtig läuft......
Aber muss ja irgendeine Ursache haben, daß die Batt. so schlapp war oder war se einfach nur alt?
Viel spaß beim Fahrn.....keep on rovering
Gruß aaron
20,410,573 Hertha`s Pinte
8,053,834 Pier 18
3,813,482 Auf`m Keller
3,744,675 Musik-Empfehlungen
2,769,498 Neue Kfz-Steuer
2,720,543 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, 1 invisible), 1,189 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,031
Members10,127
