#144038 29/10/2006 09:12
Stimmt das Drehmoment (SIIA 2,25l Benziner 1966) für die Abgas-/Ansaugbrücke an den Motorblock von 23 Nm? Erscheint mir so wenig. smile
Danke für eure Hilfe. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Hallo Peter,
ja in meinem SIII WHB stehts auch so drin...scheint als zu stimmen.
Gruß Aaron
Hallo Bookwood,
scheint zu stimmen. Im Deutschen Werkstatthandbuch für Serie III steht 2.3 kgf.m. also 22.555295 Nm.
P.S: habe mir nun doch auch einen kleinen Drehmomentschlüssel für Ölablassschraube etc. zugelegt <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Danke euch beiden.
Habe es nun leider geschafft: beim neuen Abgaskrümmer unten die 3 Gewinde herausgerissen, dort, wo das Auspuffrohr angeschraubt wird. Was steckt da normalerweise drin? M8 könnte es gewesen sein. Also sollte ich wohl nun M9er Gewinde reinschneiden und M9er Schrauben holen. Wo gibts sowas? Ich kenne eigentlich immer nur M8 und als nächstes M10. Das ist wohl das gängige. Aber M9 gibts doch, oder?
Beste Grüße,
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
das ist zoll-gewinde.
vieleicht kannst du da gewindeeinsätze
(helicoil o.ä. reinschrauben).
aufbohren,einsatz rein,stehbolzen rein,fertig.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Schau mal hier:
Fred
Grüße...HaJo
3x Helicoil einsetzen dürfte doch bestimmt teurer sein als ein neuer Abgaskrümmer?
Beste Grüße,
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
wenn's am krümmer nach unten zum auspuffrohr ist,
schrauben mit muttern???
gruss siggi109
gruss siggi109
beim meinem ersten Krümmer, habe ich dann irgendwann auch M6 Schauben mit Muttern eingebaut. Das ging sehr gut.
Edelstahl und zwei gekonterte Muttern mit Kupferpaste. So ließ es sich auch wieder lösen.
bye Oli
So, habe erstmal mit Flüssigmetall 3 Stehbolzen eingesetzt, 24 Std. gewartet und nun selbstsichernde Kupfermutter aufgeschraubt. Hält erstmal und die Bolzen sind bombenfest. Wird sich zeigen, ob auf Dauer das Flüssigmetall der Hitze widersteht. Mal schauen ...
Beste Grüße,
clyde
clyde
Hilden
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,529,178 Hertha`s Pinte
8,090,399 Pier 18
3,845,958 Auf`m Keller
3,776,334 Musik-Empfehlungen
2,799,905 Neue Kfz-Steuer
2,755,498 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 677 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,498
Members10,144
