Page 2 of 4 1 2 3 4
@ Becks,
was ist ein schweizer wassersack?
hosenjagender Korbsammler
@ Becks,
so etwas, nur ohne den typen.
[Linked Image von lauche-maas.com]
Germanys Next Top Mechanic
http://www.vetus.com/ Seite 88 (hier ist die beste Beschreibung, da das Material 3lagig ist und die Nähte eine spezielle Innenverstärkung gegen Aufplatzen etc. haben)
http://www.schwenckner.de/shop/DOWNLOAD_DE/KATALOG/kat_154.pdf
https://www.svb.de/pdf/s_141.pdf
ruhig etwas zu groß nehmen, 1. passt er sich dann super an
2. man hat mal Reserve für an einem anderen Ort
aha - also im prinzip ein wassersack aus LKW plane oder eher aus LKW schläuchen zusammengeklebt - so in etwa!?
was ist besonders daran? sind die so übermässig robust? schwierigkeit dürfte sein, den sack dort wo er hinsollte so zu befestigen, daß er nicht in der gegend rumfliegt. das ist da alles auf kanister ausgelegt.
danke dennoch
die dinger sind zu 99% unkaputtbar.
willst du den behälter (kanister oder sack) nur dort abstellen oder eine versorgung anschließen ?
extrem Robust, gefüllt kannst du noch mit dem Töff überrollen ohne das ein teurer Tropfen verlustig wird.
So einen habe ich auch noch im Keller, im Keller weil die Handhabung im vergleich zum Kanister nervig ist.....ausserdem sehe ich gerne wie es in dem Behältnis ausschaut, so alte Flüssigkeitsbehälter
<img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Der Sack ist für Warmwasseraufbereitung interessant.
Einfach voll in die Sonne aufs Dach legen.
Mit ner Brause hast Du ne prima Dusche....
@ apollo,
es geht "lediglich" ums abstellen. na und da es auf pisten etc. ja auch mal ganz schön rumpeln kann, sollten die kanister verzurrt werden können.
aber ich denke solch einen wassersack lasse ich mir mal raus - scheint immer mal gut zu sein sowas zu haben. an das duschthema dachte ich dabei auch schon.
danke an alle für die hilfen - wem noch was schlaues einfällt bitte munter weiterposten.
ach ja der vollständigkeit halber: es geht mir momentan lediglich um die brauchwasserversorgung. ich realisiere derzeit 2x 22 liter über wie für den ort gemachten hünersdorff kanister. schön wär, wenn ich eben noch so ca. 10 liter in dem oben beschrieben (oder einem ähnlichen format) realisieren könnte.
so long
sach mal bernie, hast du den fußraum hinter den beiden vorderen sitzen schon verbaut ? oder hast du da noch etwas platz ?
da gibt es einen schönen 60 liter tank vom landycamper, so etwas kommt später bei mir rein, und du braucht kein anderes gerödel mehr. im disco hatte ich seinerzeit einen 64 liter tank hinter den vordersitzen verbaut. das hat in der regel für mehrere wochen gereicht, da man ja auf nem campingplatz spülen kann und somit ne menge wasser gespart wird. wenn du das ganze über eine druckpumpe laufen lässt, kannste problemlos ne dusche damit betreiben.
[Linked Image von landy-camper.de]
hi apollo,
ich kenne diese lösung, finde ich prinzipiell ne gute sache - ABER:
a) ist der platz bei mir schon anderweitig belegt und
b) wenn man sich den/die wasserbehälter/kanister/tanks mal so richtig "kontaminiert", tut es bei kanistern weniger weh, diese wegzuwerfen als solch einen schönen tank
deswegen eben kanister
so long
Page 2 of 4 1 2 3 4
ChristianNO
ChristianNO
Stavanger, Norge
20,306,778 Hertha`s Pinte
8,005,350 Pier 18
3,775,167 Auf`m Keller
3,713,645 Musik-Empfehlungen
2,738,987 Neue Kfz-Steuer
2,695,687 Alte Möhren ...
1 members (HansB), 462 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
