Seite 7 von 11 1 2 5 6 7 8 9 10 11
HOFFENTLICH hast Du da einen Thermostat dran, der bei 90°C mal abregelt.... sonst gibts Überdruck....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Problem wird aber bleiben, dass der Innenraum halt nicht warm wird.
Das schafft der Wärmetauscher beim TD5 halt einfach nicht...
<img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Jacke und dicke Hose und/oder dickeres Fell.......
Axi Offline
Dann pass aber auf, dass der Heizlüfter nicht umkippt oder sonst irgendwas damit passiert...
Sollen wohl schon Autos dadurch abgebrannt sein...
Oder man nimmt sichere Geräte....
Keramik-Heizer
Axi #144280 03/11/2006 13:05
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Axi
hättest du das nicht letztes Jahr schon sagen können?
ich hab mir dann halt den hier gekauft.
Der passt perfekt auf die Cubby-Box und kann auch nicht kippen...
[Linked Image von cache.evendi.de]
ihr weicheier, <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
ich fahr ganzjährig mit offenem beifahrerfenster auch bei minus zur arbeit und lasse mir die frische brise um die ohren säuseln weil ich danach wieder 8h eingeschlossen bin
was übrigens dazu führte das ich neulich morgens um 7.30 -wie sich dann herausstellte wg.des offenen fensters- von der trachtengruppe zum blasen gebeten wurde weil nämlich so ein offenes fenster "ein 100%iges indiz für restalkohol ist"
stimmte aber nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
tanti saluti
marcus
ich weiß ich weiß - wenig sachdienlich
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Bei euch in Grevenbroich isses ja auch immer recht mild.
winter kennt ihr doch überhaupt nur aus dem Fernsehen...
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Fendi #144283 03/11/2006 16:45
Germanys Next Top Mechanic
1. ist das mit Grevenbroich und dem Alkoholso eine Sache, wenn selbst der Lokalreporter unentwegt stramm ist
2. bist Du bestimmt in den Wechseljahren - da hat man wohl wieder zuviel innere Hitze. Fühlst Du dich dabei auch stets unruhig?
Zitat]
Tipps und Tricks zum Heizungstuning fragen Sie bitte bei Herrn delSilencio per PN an.
Hat der Stille keinen Panzerkombi? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aber wirklich stören tutet mich dieser penetrante Kaltluftstrom auf mein linkes Knie <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> bzw <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> [/quote]
Panzerkombi gibt´s nur für untersetzte Menschen, genauso wie U-boot-Hemdchen. Ich war bei der Luftwaffe! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aber die Panzerkombi scheint auch nicht zu helfen, sonst würdest Du nicht über dein Knie jammern. Dagegen gibt´s aber einen einfachen Trick, Klimaanlage abschalten und Heizung an.
Ja, zum Heizungstuning könnte ich was erzählen, aber 1.hat mich Keiner gefragt und zweitens sag ich jetzt nix mehr. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Herr Atze und Herr Troll, bitte unterlassen Sie diese unsachgemäßen, unqualifizierten Seitenhiebe. Wie sagte schon der andere Philosph vom Niederrhein - Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten! (D.Nuhr)
So, jetzt hab ich es Euch aber gegeben und Herijan mit deinem gallopierenden Fluffi, pass bloß auf, sonst verbuddel ich Dir den Knochen!
Literat
Literat
der hat son schalte am boden, wenn der umfaellt geht der aus.
schlaues geraet <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Literat
Literat
hab heut morgen die billigstandheizung (zeitschaltuhr+kabel+heizluefter) getestet.
das habe ich auch gemacht, für den Innenraum bringt das schon einiges. Ein wenig unerfreulicher war das Schwitzwasser vom Glasdach, welches sich auf dem Fahrtersitz verewigte <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Als nächstes wird ein "FAMOS" eingebaut. Tauchsieder ohne Pumpe, der in den Kühlerschlauch eingesetzt wird. Läuft mit 220V und wird dem Dicken dann hoffentlich das Herz erwärmen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Beste Grüße
(heute gibt´s Winterreifen drauf) <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ich hab zum glueck kein glasdach ... und wenn ich eins haette, vom leder des armen mannes kann man das
leicht wieder wegwischen ... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ne, hab ich nicht, das Gerät hat aber nur 1000W, da sollte man mittels Zeitschaltuhr schon ein vernünftiges Limit setzen können.
Bei der Gelegenheit : der Landy hat ca. 13 Liter Kühlwasser und ich werde am unteren Schlauch vom Kühler den Vorwärmer einbauen (möglichst weit unten, derweil ohne Pumpe), wie lange darf die Pumpe laufen, damit die Temperatur nicht über 90°C steigt??????
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Beste Grüße
(Der Dicke hat jetzt Winterschuhe <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />, sieht richtig gut aus mit 6,5x16 Felge in schwarz) <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> und <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Heiner
Heiner
Olsberg,Sauerland-NRW
20,244,306 Hertha`s Pinte
7,979,503 Pier 18
3,763,036 Auf`m Keller
3,695,627 Musik-Empfehlungen
2,728,862 Neue Kfz-Steuer
2,682,503 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,457
