Posts: 1,645 |
Bin immer noch am testen... nix! (nachdem die Kreuzgelenke und der Kardan neu geschmiert und die Handbremse auf die 3. Raste gestellt wurden)
Posts: 1,171 |
OK danke Leute. Hab im Werkstattbuch nachgelesen. Warum zum Teufel muss ich ein Rad vom Boden anheben um die Feststellbremse einzustellen? Gruss Damit Du die Sache auf "lautlose-Leichtgängigkeit" prüfen kannst... J.
Posts: 1 |
Hallo, bei unserem ehemaligen Disco II TD5 hat es auch gescheppert, wenn man mit der Hand gegen ein Rad gehauen hat. Als Ursache konnte ich das Schutzblech der Bremsscheibe ausmachen. Das ist glaube ich mit drei Schrauben am Bremsträger befästigt. Bei uns waren zwei Blechlaschen gebrochen und das Blech hing nur noch an einer Schraube. Dadurch konnte es irgendwo gegen schlagen und hat ein lautes metallisches Geräusch erzeugt.
MfG Micha
Posts: 5,921 |
Bei mir war es eine ausegschlagene Welle im VTG hab das 4Gang Getriebe, kann da auch sowas ausgeschlagen sein ?
Posts: 522 |
...bei mir kam das Geräusch damals durch ein augelaufenes Lager bei der Getriebeeingangswelle/Vorgelege . Eine ganze Zeit lang war das Geräusch da , dann war es wieder weg , und zu guter letzt ist mir das Getriebe um die Ohren geflogen. Allerdings erst bei ca. 320.000 km
Grüße Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
1 members (MichaWN),
598
Topics44,416
Posts675,776
Members10,116
