Posts: 1,435 |
ach ja.......er schreibt " letzter Oelwechsel vor 15.000 km"..........habe ich da was falsch verstanden, oder heißt das letzter Oelwechsel vor 15.000 km.......??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Gruss, ziro
Posts: 771 |
Hallo Leute
Danke für die vielen Stellungnahmen. Also das Gemisch, welches ich gestern natürlich sofort abgelassen und durch Öl ersetzt habe, war ca. 15.000 Km drin. Das Auto wird eigentlich nie mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Die Hinterachsentlüftung liegt ordentlich hoch und sieht "gut" aus. Donnerstag geht es erst mal für 2500 Km auf die BAB. Danach werde ich wieder wechseln. Mal sehen...
schönen Tag noch
Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Posts: 10,107 Likes: 65
Posts: 10,107 Likes: 65 |
Son Landrover ist mehr für die Autobahn gemacht! Da werden die Getriebe richtig heiß und das viele Kondenswasser kann in Ruhe verdunsten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
[quote]Zitat Lud: ... Da ich ihn NICHT artgerecht halte (Stadtverkehr und BAB) kann ich mir das noch nicht mal andeutungsweise erklären.
Tutter doch! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 237 |
hallo machst du alle ölwechsel selbst? wenn nicht kann das auch daran liegen das die in der werkstatt die falsche sorte reingekippt haben. wir haben schon dreimal mtf in den achsen gefunden, einmal sogar in einem auto welches bis dahin nur in einer landrover vertragswerkstatt gewartet wurde. gruß rainer
Posts: 771 |
Hallo Reiner
Da war definitiv 90iger drin. Das macht die Sache ja so rätselhaft... In 14 Tagen lass ich es wieder ab und sehe dann weiter.
@ Noch mal Danke für eure Anteilnahme.
Ludger
Posts: 1,891 |
Ich häng mich an den alten Thread an... hab grad bei meinem (Defender 90er, MY 03, ca. 50.000 km) das gleiche Problem festgestellt... allerdings war da die Emulsion nicht braun, sondern weißlich (also - noch - kein Rost). Das Zeug ist jetzt abgelassen und neu befüllt, und nach einiger Zeit schaumer nochmal wie's dann aussieht, ansonsten fällt mir zur Ursache nix ein. Ist das Problem noch sonst wem bekannt?
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
haste mal die entlüftung überprüft ? die ist bei mir alle5000tkm zugeschmoddert.
Posts: 9,676 |
Weißlich ist Wasser im Öl. Wasserdurchfahrt? Kann auch Kondenswasser sein, Differential und Getriebe ziehen nach dem Abstellen Luft über die Entlüftung, wenn sie richtig warm waren. Mit der Zeit summiert sich das.
Wechseln und gut.
Posts: 9,676 |
Edit: Ach, meinst du wegen Wärmeausdehnung der Luft? Hmm.. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Deshalb gibt es auch bei überwiegendem Kurzstreckeneinsatz Kondenswasser im Motoröl.
1 members (1 invisible),
423
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
