Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Deshalb war die Frage war auch eher an Bernie gerichtet. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 2,327 |
Bis 25A empfiehlt sich auch MagCode ![[Linked Image von magcode.de]](http://www.magcode.de/bilder/pro_2.gif) Strom ist erst drauf wenn verriegelt und die mechanische Verriegelung hilft gegen versehentliches lösen der Verbindung.
Posts: 1,322 |
Deshalb war die Frage war auch eher an Bernie gerichtet. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> müsste das kabel verlängern - dachte eigentlich ohne umbauen zurecht zu kommen.
Posts: 3,453 |
... meine kühlbox wurde genau mit solch einem stecker und der entsprechenden steckdose ausgeliefert. die denken sich doch was dabei - oder!?
... Ganz einfach: Weils Standard und preisgünstig ist. Bei Rema gibts z.B. sowas: http://www.rema-bonn.de/remade/fahrd02.html (link editiert) Die meinte ich. Grüsse uwe
Posts: 212 |
Danke! Schön was man hier manchmal so findet - ich suche noch ne ordentliche Steckverbindung um meinen LKW-Koffer elektrisch vom Chassis zu trennen, da wird sich dort schon was finden lassen. Grüße Robert
Posts: 519 |
Mag Code Verbinder hab ich mir mal bestellt. Die Dinger sind für den offroadbereich absolut nicht einsetzbar. Der Stecker löst sich noch leichter bei Vibrationen als der herkömliche Zigarettenanzünderstecker. Ich hab zwei Paar von den Teilen. Wer sie will soll mir ein Angebot machen.
Posts: 2,327 |
Welche hast du genommen ? Die normalen, oder die verriegelbaren PRO ? Die PRO lösen sich definitiv NICHT.
Posts: 1,604 |
300W Wechselrichter – da würde ich mal sagen:
- Klemmen abschneiden - isolierte Flachsteckhülsen (oder Flachsteckergehäuse) ancrimpen - ca. 6 qmm (je nach Länge) Leitungen zur Batterie bzw. Hauptverteiler - 50 A Maxi-Flachsicherung (entsprechend Leitungsquerschnitt) in Plusleitung
Allgemein: Standard-Installationmaterial (Flachstecker, Flachsicherungen, Relais) ist bis etwa 30 A dauerbelastbar. Darüber braucht man "schweres Gerät". Selbst gute Bordsteckdosen sind meist nur bis 16 A ausgelegt; der fast ausschließlich angebotene Chinakram meist noch weniger. Weder Zigarettenanzünder- noch 12mm-DIN-Steckdosen halten den mechanischen Beanspruchungen durch Vibration oder häufiges Trennen stand.
Posts: 5,921 |
Ich Bastle mir ne Konsole, bestehend aus ner Kupferleiste mit paar Bohrungen für Schrauben und paar Steckbüchsen.
Die wird Direkt an die Batteriepole der Batterie gehängt, dann gibts nie Wieder Strom und Anschlussproblemme
Drauf kommt noch eine Zusatzsicherungsleiste und ein 600A Shunt drauf...
Posts: 1,322 |
zurück zur ausgangsfrage: wie sähe die gleiche nummer bei nem kompressor aus? so einer hier (angabe des herstellers Stromaufnahme max. 29 A): ![[Linked Image von nakatanenga.de]](http://www.nakatanenga.de/contents/media/Bearcomp450P1.jpg)
1 members (HansB),
462
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
