Page 8 of 10 1 2 6 7 8 9 10
Oh ja ! Foddos <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
#145050 04/11/2006 13:59
#145051 04/11/2006 14:02
#145052 04/11/2006 14:04
#145053 04/11/2006 14:07
#145054 04/11/2006 14:11
#145055 04/11/2006 14:14
Danggeschönnn !
sieht gut aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hallöchen,
also nun werde ich mal zum Betsen geben, was mir der Funkspezialist in mühevoller Elendsgeduld versucht hat beizubringen:
1) Bei gegebenr Funkgerätleisrtung, welche meist aber leicht unter 4W für FM liegt ist das wirklich massgebliche für die Reichweite die Antenne und deren Montageort.
2) Die Antenne soll möglichst frei abstrahlen können damit nicht durch Abschirmung Sendeleistung verloren geht. Auch geht Durch Reflektion und Rückeinstrahlung in die Antenne ebenfalls Sendeleistung verloren. Das wird beim Einmessen der Stehwelle auch gemessen, die Differenz zwischen abgestrahlter und wieder aufgefangener Sendeleistung des Eigensignals.
Kurze Spulenantennen (Mit dem dicken Gnubbel unten) sind am empfindlichsten, da sie extrem viel kürzer als die Wellenlänge des auszustrahlenden Signals sind. Die Spule verlängert die Antennelänge künstlich um dies zu kompensieren. Wird die Spule aber dirket verdeckt so strahl die Spule aus und empfängt das eigene Signal wodurch die Stehwelle und auch die Abstrahlleistung saumässig wird.
War bei mir auch so. Ich habe einen Extec-Träger drauf und vorne wo viele die Zusatzscheinwerfer haben, war bei mir eine Spulenantenne, Sendeleistung und stehwelle furchtbar, obwohl die Masse sehr gut war. Beim Wechsel auf eine Starre, aber längere Antenne war das Problem behoben, ausser dass der Antennenfuß die abewinkelte Montage nicht abkonnte.
Jetzt ist auf dem Träger an der Reling ganz oben wieder ein Spulenantenne (Leicht und senkrechte Fussmontage) und alles ist wieder prima.
3) Sendeverstärker sind nur in Verbindung mit einer gut dimensionierten, richtig montierten Antenne wirklich sinnvoll, da sonst obiges Problem alles zunichte macht oder gar das Ding zerstören kann. Weiterhin bringt das naturgenmäss nur etwas wenn alle das haben, da es ja nur die Sendeleistung erhöht. bringt es wenn jeder mich plärren hört, baer ich die anderen nicht empfange.
4) Bei mir ist das ganze so gelöst, dass ich für Konvoi- und normale Fahrten die Dachantenne in möglichst optimaler Montage habe, wenn sie aber bei Geländefahrten im Weg ist, wird sie weggeklappt und per Antennenumschalter auf eine Antenne an der ramme umgeschaltet. Zweitere ist so lang, dass sie auch noch über das Fahrzeug hinausschaut aber beim Zurückbiegen durch Astwerk o.Ä nicht das Fahrzeug berührt.
Durch die länge und den Montageort ist auch hier eine gute Abstrahlung bei guter Stehwelle erreichbar gewesen.
5) Stehwelle Dachantenne: 1 : 1,1 Stehwelle Frontantenne: 1:1,2
6) Handquetschen haben fixe Einstellungen um ungünstige Stehwellenphänomen zu vermeiden, leiden also meist immer unter suboptimaler Sendeleistung, auch durch die kleinen Antennen, die immer ein Kompromiss sind. Es gibt längere Antennen, die etwas Besserung bringen, aber das Problem bleibt das gleiche. Ausseantennen verhindern Abstrahlverluste durch die Karosserie sind aber auch Kompromisse, weil es msiet Scheibenantennen sind, die auf eine künstliche Masse zurückgreifen müssen.
7) Bis jetzt haben aber Handquetschen immer noch eine ausreichende Reichweite für Kommunikation zwischen Fahrzeugen im Konvoi oder auf kurze Distanzen in Fahrgeländen.
Das klingt soweit alles schon ganz gut.
Obwohl das aus HF technischer Sicht schon wieder sch**ße ist (auch wenns besser funktioniert als vorher):
Fläche brauchts! Masse ist Hf-technisch immer als Fläche zu betrachten, niemals als Gewicht. Dünne Rähmchen, Rammbügel usw sind eher ungeeignet als Fixpunkt.
Ein künstliche Masse ist nichts weiter als die Kompensation einer fehlenden Masse. Vorrangig zum Schutz der Sendeendstufe. Reichweitenmäßiger Mist.
Mehrantennenanlagen mittels einfacher T-Stücke sind eher als Schrott zu betrachten. Sowohl anpassungsmäßig als auch empfangsmäßig. Eine Mehrfachantenne hat immer rein physikalisch eine starke Richtwirkung. Ein Grund sie speziell im CB-Funksystem nicht einzusetzten.
Sendeverstärker (Nachbrenner) haben ein sehr starkes Störspektrum hoch bis in den Gigaherzbereich. Sämtliche Rundfunk-, Fernseh- und Funkdienste werden gestört, Handys inclusive. Ein Störspektrum das auch durch die Funkmessdienste leicht zu finden und zu orten ist.
Im eingentlichen Nutzkanal stören diese Geräte besonders im Nahbereich durch Übersteuerung der Eingangverstärker der Empfänger.
Eine sauber aufgebaute CB-Funkanlage ist immer in der Lage einige Kilometer zu überwinden. Wenn dann noch ein wenig Funkdisziplin gehalten wird, nicht alle gleichzeitig die Sendetaste drücken, das Mikro vor den Mund gehalten wird statt es in den Mund zu nehmen, dann können auch alle was verstehen.
Gruß Rainer
Pertl
Pertl
Österreich/Graz
20,503,998 Hertha`s Pinte
8,085,415 Pier 18
3,834,303 Auf`m Keller
3,771,724 Musik-Empfehlungen
2,790,424 Neue Kfz-Steuer
2,751,187 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Gas69, 1 invisible), 371 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Wölflein
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,867
Topics44,460
Posts676,413
Members10,140
