Seite 10 von 10 1 2 8 9 10
hosenjagender Korbsammler
[quote] Ein künstliche Masse ist nichts weiter als die Kompensation einer fehlenden Masse. Vorrangig zum Schutz der Sendeendstufe. Reichweitenmäßiger Mist.
naja, die reichweite wird auch durch die masse beeinträchtigt.
Ich glaube da hast Du was gehörig falsch verstanden. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> [/quote]
das must du mir jetzt mal erklähren ???
die masse beeinflusst doch auch die stehwelle. wenn die Stehwelle schlecht ist (min. 1,5 und höher), werden die funkwellen größtenteils wieder in das Funkgerät zurückreflektiert. somit ist die reichweite stark verkürzt, wenn überhaupt gegeben.
oder verstehe ich da etwas falsch ???
bekommt man eine 1:1 stehwelle bei schlechter masse ??
[quote]
das must du mir jetzt mal erklähren ???[/quote]
Masse beeinträchtig nicht die Reichweite, sondern sie begünstigt! Ohne aussreichende Masse(Fläche) erreicht man kaum eine besondere Reichweite. Als Masse reicht aber eine dünne Alufolie aus, wenn sie nur groß genug ist. Die "ausreichende Größe" hängt wieder von der Frequenz und dem verwendeten Antennentyp ab.
Ein Zusammenhang zwischen Anpassung der Antenne und Masse der Antenne ist da, korrekt.
Eine Stehwelle von 1,1 ist bei uns schon grottenschlecht. Wir rechnen aber in dB (Dezibel. 26 bis 30dB Rückflußdämpfung sollten schon erreicht werden. (20dB sind Faktor 100, 30dB sind Faktor 1000)
Ja! Aber das nennt man dann nicht mehr Antenne, sondern Kunstantenne. Also eine Antenne mit einer Reichweite von Null. Das braucht man als reinen Belastungswiderstand beim Testen von Sendern. Das können dann bei niedrigen Frequenzen normale Widerstände sein. Bei höheren Frequenzen kann das aber auch ein simples Rohr sein. ZB bei 700MHz ein Rohr von etwa 1,2m Länge, am Ende einfach auf die Abschirmung des Kabels gelegt.
Bist Du nun ausreichend verunsichert?
Gruß Rainer
nö <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />,
im prinzip haben wir das gleiche mit anderen worten geschrieben.
aber das mit der stehwelle 1:1 war auf das swr gerät für´n cb-funk gemeint und da kann ich nicht´s zu db werten sagen (kein messgerät). das trifft doch eher auf "großfunkanlagen (???)" zu, denke ich.
ich habe bei meiner testausführung auf dinge von club-kollegen im seefunk zurück gegriffen und mal probiert. einiges funktionierte überhaupt nicht und die obige konfiguration ging ganz gut (war selber überrascht, da ein funkshop meinte das geht nicht). ich hoffe, das ich das so beim nächsten wagen (mit dem gleichen ergebniss) umsetzen kann.
gruß rafael
Ein Stehwellenverhältnis von 1:1,005 bis 1:1,001 ist schlecht darzustellen. Darum in dB, eine logarithmische Darstellung.
Wenn von 400kW ein tausenstel zurück kommt, dann sind das immer noch 400W <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
400 kw, ein traum <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
sag mal, hast du schon einmal erfahrungen mit den "neu" freigeschalteten ssb frequenzen gemacht ???
Jo, aber auch nur Kleinkram. Frag mal bei den Kurzwellenfritzen an, 1,2MW am Senderausgang, Strahlungsleistung an der Antenne sind dann vermutlich 10MW.
Und wenn man bedenkt das die Sender nur einen Wirkungsgrad vom max. 50% haben, dann kannst Du Dir vorstellen, wie die Stromversorgung aussieht. Wir haben eine eigene 10kV Leitung.
Die Notstromaggregate sind auch etwas größer:
V12 Biturbo, 30L Hubraum, 27L Motoröl <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Der Anlasser nimmt 800A an 24V.
Nein.
Gruß Rainer
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,293 Hertha`s Pinte
7,956,281 Pier 18
3,751,648 Auf`m Keller
3,681,263 Musik-Empfehlungen
2,713,930 Neue Kfz-Steuer
2,663,783 Alte Möhren ...
0 members (), 314 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
