Posts: 177 |
hallo
im LR-Forum oben wird grad über sehr steile Rampen in Fahrgeländen diskutiert (80%...)
Wenn auf längeren Rampen die Kraft nicht gereicht hat, muss amn ja rückwärts wieder runter. Dabei gibts dann das Problem, dass die Vorderräder ständig überbremst werden und Richtungskorrekturen nervlich recht aufreibend werden. Die Aktion Motor-abwürgen-und-rollen-lassen muss von aussen unheimlich spektakulär ausgesehen haben obwohl es sich von innen gar nicht schlimm anfühlte (Zitat Beifahrerin: "das ging aber flott":o), aber dennoch kann ich auf eine Wiederholung verzichten.
Ist es ratsam, die Hinterräder mit der Handbremse quasi vorzuspannen, sodass die Hauptbremswirkung wieder auf der in Fahrtrichtung vorderen Achse liegt?
grüsse simon
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Rückwärtsgang einlegen und im "Standgas" rollen lasse. Füße von den Pedalen, es sei denn die Kiste schiebt weg, dann GAS geben.
Ok ich kann die Füße auch nicht vom Bremspedal lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Hochfahren. Falls die Karre es nicht packt einfach ohne Kupplung abwürgen und auffe Bremse latschen. Die Karre steht dann im Hang. Kupplung vorsichtig treten und prüfen, ob die Bremsen halten (BKV aus usw.). Rückwärtsgang reinmachen und Bremse ohne getretene Kupplung vorsichtich loslassen. Wenn der Rückwärtsgang drin is steht die Karre immer noch im Hang. Motor ohne Kupplung starten und gemütlich rückwärts in Falllinie runterorgeln.
So mach ich das und das geht prima...
Posts: 617 |
@roverlover <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Genau so wurde es letztes Jahr in Horstwalde gezeigt (30 Jahre D. LR-Club)! Und es funktioniert super!!!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
........Wenn der Rückwärtsgang drin is steht die Karre immer noch im Hang.......... Aber nicht wenn du einen T3 oder eine Suze hast <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,850 |
........Wenn der Rückwärtsgang drin is steht die Karre immer noch im Hang.......... Aber nicht wenn du einen T3 oder eine Suze hast <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
So mach ich das und das geht prima... klappt aber nicht bei meinem 109 <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Wenn du deinen T3 in Karenz in der 80ziger abstellst und nur den Rückwärtsgang drinne hast, rollt er trotzdem runter. Da musst du schon mit der Bremse nachhelfen.
Hast du aber so einen sauriermässigen Landy, der könnte das eventuell auch ohne Bremse schaffen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aber hast du einen Binford fährst du da in Schrittgeschwindigkeit einfach hoch, egal ob nass oder trocken <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
2 members (Gunnar, HorstPritz),
769
Topics44,506
Posts676,951
Members10,177
