#145506 03/11/2006 11:46
Ich habe folgende Frage:
Bei der Tür meines Defenders zieht es im oberen Bereich ständig rein. Verstärkt tritt das bei steigender Geschwindigkeit auf. Da habe ich fast das Gefühl, dass es den oberen Bereich nach außen zieht. Hält man von Hand dagegen wird es etwas besser.
Hat dagegen schon mal jemand was unternommen?
Gruß Tommy
Freier Name
Freier Name
ist doch normal oder ? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mag schon normal sein, aber die Frage war, ob schon mal jemand was dagegen gemacht hat <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
F Offline
Verbieg doch einfach mit sanfter Gewalt den Türrahmen (zerbrich die Scheibe dabei nicht!). Bei mir hat das einiges gebracht. Allerdings ist meine Karosse auch etwas krumm, seit da mal "was" kaputt war.
Grüße,
Johannes
Ich hab mir aus'm Baumarkt NeoprenFensterDichtungen (Schaumstoff), selbstklebend geholt und alle 5 Türen damit beklebt. Trocken Fett und Staubfrei arbeiten ist voraussetzung.
Bin voll mit der Arbeit zufrieden. davor ab 100km/h machte der oberteil der Türe auf Dumbo und flatterte zünftig mit den Ohren und es pfiff rein.
Jetzt bis 140 kein Thema.......
Die Schaufstoffdinger müssen recht hoch sein, ich habe 8mm genommen, würde nächstes mal aber dickere nehmen.
Der ganze Spass hat 10€ gekostet.......
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Tür verbiegen ist gut.
Sei froh, dass du kein Alkoven-Reisemobil hast.
Da haste durch den Aufbau noch stärkere Sogwirkungen.
Da kann man zum Teil richtig durchsehen...
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
und wenn man die Scheibe runterdreht .....;)
Scheibe runterkurbeln, Tür auf und ein Kantholz in den Türrahmen in höhe des Schlosses geklemmt.
Dann am oberen Scheibenrahmen mit Gefühl gedrückt.
Klotz raus und schauen ob die Türe richtig schliesst.
#145514 06/11/2006 09:42
OK, werde ich am Wochenende mal ausprobieren, wenn ich meinen Landy winterfest mache.
Danke, Gruß Tommy
Germanys Next Top Mechanic
....wäre auch ein Möglichkeit
Schlossfalle im Rahmen - Schrauben etwas lösen, sanfter Schlag mit Hammer treibt Falle etwas nach hinten - Schrauben wieder anziehen - Türe dicht
tthinG
tthinG
BW
20,373,534 Hertha`s Pinte
8,032,399 Pier 18
3,794,916 Auf`m Keller
3,738,359 Musik-Empfehlungen
2,758,570 Neue Kfz-Steuer
2,715,668 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,650
Ozymandias 16,768
Topics44,422
Posts675,841
Members10,123
