Page 2 of 3 1 2 3
was für eine Hauptdüse ist im Weber drin?
Evtl. genügt es eine grössere Hauptdüse einzusetzen.
Ich habe leider keine Daten zu Weber, aber andere Foristen könne dir vermutlich sagen welche Hauptdüse es braucht.
Ich selbst würde beim original Zenith bleiben.
Tsch�ss, Yves
na ja - keine Ahnung - ist out of the box.
BM No: BR 2238W
RovNo ERC 3304W
Habe allerdings folgenden Link gefunden: Weber einstellen
und der gibt an:
Das Leerlaufsystem bestimmt das Fahrverhalten nicht nur im Leerlauf, sondern auch bei allen Schaltvorgängen sowie generell bei allen Lastzuständen bis zu einer Drehzahl von 3.000 U/min. Erst danach bestimmt das Hauptdüsensystem die Gemischbildung und erst ab ~5.000 U/min kommen die Luftkorrekturdüsen zum Tragen. Nimmt der Motor im unteren Drehzahlbereich schlecht Gas an, die Grösse der Leerlaufdüsen überprüfen. Sie sollten beim 1,6L-Motor die Grösse 50oder 52 haben, beim 1,8L 52oder 55 und ab 2L die Grösse 55.
Aha -also Größe 55? Ist allerdings ein Bericht für'n 40 IDF Weber Vergaser - aber vielleicht ist das das selbe... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Hallo green devil,
normalerweise wird beim SII/III ein weber ich 34 vergaser verbaut. da hilft die einstellung vom doppelvergaser idf 40 nur begrenzt, zumal ja nichts zu synchronisieren ist.
habe aber leider auch keine einstellanleitung für den 34 vergaser. vielleicht deshalb ein aufruf an jemanden der dazu eine einstellanleitung hat und sie mal öffentlich machen kann. zumindest von meiner seite besten dank!!
grüße von andreas aus berlin
flo Offline
Dreht er auf der Dritten aus? oder dreht er in jedem Gang nur bis 3000?
never touch a running system
3000 ist Höchstdrehzahl in jedem Gang.
Grüße...HaJo
on her majesty´s service
ich würde im gasgestänge den fehler suchen.
oder das pedal selber ist verbogen.
kleinigkeiten.
Gasgestänge, das könnte es sein. Öffnet die Drosselklappee vollständig?
Tsch�ss, Yves
OK Jungs - werde versuchen das zu prüfen - weis allerdings nicht genau wie. Wenns nicht geht, (bin aber kein "richtiger" Technikidiot) werde ich hier dann sowieso wieder nerven. Auch wenns geklappt hat (versprochen). Danke fürs "Händchenhalten"! <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
flo Offline
das wollte ich mit meiner Frage vorfühlen - vermute auch Gasgestänge oder die Schraube die den pedalweg begrenzt.
lg. flo
Vergaser Klappen öffnen vollständig - das wars also leider nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
Page 2 of 3 1 2 3
kickershock
kickershock
München
20,663,128 Hertha`s Pinte
8,150,451 Pier 18
3,877,590 Auf`m Keller
3,831,456 Musik-Empfehlungen
2,836,065 Neue Kfz-Steuer
2,797,778 Alte Möhren ...
0 members (), 1,193 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
