Page 1 of 5 1 2 3 4 5
#145904 04/11/2006 19:12
WIM
Fliegender Holländer
Hier wird ein neue kabine geboren!
Wim
WIM #145905 05/11/2006 19:01
WIM
Der neue wird eine kleine compakte womo, mit toilette/douche, kuchen, 1 fest bed und ein doppelbet durch umbouw von zits-ecke. Ausenmassen kabine 2.88lang 2.06breit und 1.94hoch.
Die alte grosseren kabine behalte ich warscheinlich bis ich ein probereise gemacht habe. Und dan verkauf ich die kabine, oder nicht!
Grusse Wim
WIM #145906 05/11/2006 19:13
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Hallo Wim
Wär nett wenn du uns über den Fortgang auf dem laufenden halten könntest. Viel Glück mit deiner Arbeit
Gruss Romain
Romain
-voyageur entre les cultures-
WIM #145907 05/11/2006 20:00
Hallo Wim,
Stell doch mal bitte den Grundriss ein, dann kann man sich die Aufteilung besser vorstellen.
Was kosten denn die Sandwichplatten (60mm?) in Holland <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
WIM
Platten 40mm kosten grundpreis so etwas 55Euro/m2 aber da kommen nog ziemlich fiel transportkosten bei. Mit transportkosten wird das 80Euro/m2. Je grosser die menge je gunstiger! Die isolierte Bodemplatte habe ich selber gemacht (war mehr arbeit dan ich gedacht hatte)Ist aber superstark und doch leicht. 12mm holz - (XPS)schaum - 4mmholz und eine afgelaminierte gfk schicht.
Wim
WIM #145909 05/11/2006 21:07
schön kompakt, willst Du die 2te Liegefläche auf Sitzflächenniveau oder auf Höhe der Rückenehne, also auf gleicher Höhe mit dem festen Bett, machen? Baust Du einen neuen Hilfsrahmen?
Die Platten kosten kosten hier, z.B. bei Ormocar,
Wandplatte 40 mm / 1,5 mm GFK 78,50 EUR
Wandplatte 41 mm / 2,0 mm GFK 87,00 EUR
Bodenplatte 52 mm / 12mm Holz innen – 37 mm PU / 3 mm GFK außen 93,00 EUR
natürlich ggf. plus Transport
WIM
Die 2te Liegefläche komt auf Sitzflächenniveau in combi mit dem Tisch.
Nein kein richtigen Hilfsramen es wirden 2, 3 oder 4 quertrager, der hintere trager fest verbunden mit das frame die andere mittels gummi federelementen verbunden. Also ein quasi dreipunktlagerung.
Ich weiss pecocar beliefert verscheidene womoherstellern in europa. Der truckfahrer zb mus eine runde machen Belgien Luxemburg Deutschland, und wieder zu hause.
WIM #145911 06/11/2006 15:59
Hallo Wim, man kann bei Pecocar auch selbst abholen.
Pecocar liefert wie schon von dir erwähnt an mehrere bekannte Leerkabinenhersteller.
Deine neue Kabine ist ein gutes Stück kleiner als meine (3,1m lang, 2,15m breit und 2,23m hoch, jeweils Aussenmasse.
Die Gesamtlänge dürfte aber etwa gleich sein (5,90m ist mein LT lang)
Low Life is no Life!
WIM
Jasicher kan man die platten selber abholen, aber Albergen is auch nicht in meine nahe, und die platten sind ziemlich sperring.
Wim
WIM #145913 06/11/2006 22:44
Ist zum Glück von meinem Wohnsitz in Deutschland nur ein Katzensprung nach Albergen und der Transport ging mit dem Tiefladeranhänger problemlos.
basmu
basmu
N52°30.510´ E009°28.135´ (Neustadt am Rübenberge)
20,749,221 Hertha`s Pinte
8,174,295 Pier 18
3,894,796 Auf`m Keller
3,853,491 Musik-Empfehlungen
2,853,756 Neue Kfz-Steuer
2,824,641 Alte Möhren ...
0 members (), 252 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
