Hallo, Weil es meine 2te eigene kabine und plusminus meine 4ten kabine ist verbinde ich die aussenseite der platte nicht standart mit die herkomlichen (teure)scheinen. Ich laminiere es zusammen zodas es eine nahtlose konstruktion wird. Also keine sikaflex nahten die schwarz werden und verwitteren. Dieses system ist auch nicht schlecht aber one scheinen is besser. Wim
Hallo Wim, deinen Aufbau würde ich mir wenn er fertig ist gerne einmal ansehen und mich interessiert wie sich die Lösung mit dem Laminieren dauerhaft bewährt. Bei den Eckleisten stört mich das ich oben auf dem Dach eine Kante habe so das immer etwas Wasser auf dem Dach stehen bleibt. Dadurch sammelt sich vorallem eine Dreckschicht auf dem Dach. Grüße ins Nachbarland. Sven
.... herkomlichen (teure)scheinen. Ich laminiere es zusammen zodas es eine nahtlose konstruktion wird.
meinst Du mit Schienen die Eckwinkelleisten? Wie soll Deine Eckverbindung aussehen ?
Bei unserem Koffer waren die Nähte/Kanten der Eckwinkelleisten vor dem Lackieren mit Sikka abgedichtet worden, und dann überlackiert. Das sieht auch nach Jahren noch einwandfrei aus. Der Vorteil der Leisten ist, dass die Stöße abgedeckt werden, man also nur wenig spachteln muss und dass sie die Verbindung nochmals stabilisieren. Den Nachteil der Schmutzkanten auf dem Dach hat Sven ja bereits erwähnt.
super Aktion die du da machst <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Mit welchem Gewicht der Leerkabine rechnest du? Wir planen für unseren Bremach eine ähnlich grosse Kabine. Soll ca. 260X200X190cm werden... Weiterhin viel Erfolg.
Radkasten in sandwichbau> Materiaal polyester-pu-polyester platte 4cm durchschnit, diese platte habe ich durchgeschnitten (getrent). Das pu-schaum reducierd bis 1,5cm eingeschnitten rundgemacht und eine polyesterplatte mit pu-kleber wieder verbunden
