Posts: 5,921 |
So, nun sind all die Ersatzteile für den Verteiler da....
Kappe und Finger ... man sieht den GEWALTIGEN Unterschied, wenn man beide Teile nebeneinander hält...Welten
Der Unterbrecherkontakt..... Sieht aber leicht anders aus als der, der drin ist.
Der neue hat zusätzlich unter der Feder ein Hebelchen, das bei Drehen, die höhe des Kontaktes verstellt.... in eingeklappter Stellung ist das Ding 1:1 Dekungsgleich mit dem Gegenstück und in der anderen Stellung ist das Teil um etwa 1/3 verschoben....
a) wozu ist das gut
und b) wie arretiert man das am besten, ohne dass es bei Vibrationen sich verstellt....
Wie gesagt, am alten ist sowas nicht drin.
Posts: 5,921 |
habe den Kontakt eingebaut. Auch das Loch für die Befestigung war zu klein....musste es nachbohren.
Unter sonst gleichen Einstellungen und mit dem neuen Kontakt war Schliesswinkel 42° und Zündzeitpunkt 10° nach !!!!
Alles wieder eingestellt.....
mit dem neuen Kontakt, Kappe, Finger ist die Leerlaufdrehzahl höher, der Motor läuft wesentlich runder.....
Blöderweise hört man jetzt die Lager noch besser....
Das Mysterium mit dem Hebel bleibt...
Posts: 142 |
hm... ...hört sich an wie eine unterdruckverstellung. kann mir aber nicht vorstellen, daß dein verteiler keine hat. das ist ja seit steinzeits zeiten standard.
gut möglich, daß die kiste allg. jetzt besser läuft- mit neuen verteilerteilen.
tip: schliesswinkel ordentlich ermitteln ist ratsam. je älter das kistchen jedoch ist, desto besser ist die zeitpunkteinstellung nach gefühl. wir hatten früher alte zündanlagen, die mit den original-einstellwerten nicht zum schnurren zu bringen waren. da haben ein quentchen fettere einstellung am vergaser und die zündung nach gefühl immer wunder gewirkt.
der wüstenfuchs <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Posts: 5,921 |
ich hab das Teil auf 6° vor und 27° Schliesswinkel gestellt läuft sehr vernünftig...
Unterdruckverstellun ist dran und funktioniert sauber...
Doppelvergaser fetter stellen is so ne Sache.... hab mich da noch nicht rangetraut.
Posts: 142 |
die werte klingen auch vernünftig. tut mir leid, wenn das mit der unterdruckverstellung ersichtlich ist, kann ich dir mit deinem federhebelchen nicht weiterhelfen. du musst nix fetter stellen, wenn er schnurrt. die kleinen franzosen von früher mit 1,1 und 1,3 litern und 4 töpfen waren da eher empfindlich.
1 members (AndreasHannover),
1,436
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
