Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
Hallo Männer, so langsam wirds unheimlich im Traktor...fahre ja jetzt schon ne Weile mit nem knarzenden dach herum (knarzt vor allem bei montiertem Dachgarten). Ich fahre nun schon ne Weile mit ausgebautem Himmel rum, da ist aber alles fest, nix lose oder gerissen-was kann da so knarzen? Nach dem Ausbau des Himmels konnte ich das Geräusch lokalisieren: es kommt von vorne vom linken oberen Eck vom Dach (überm Fensterrahmen) alles i.O. wo soll ich suchen? Gruß Hartwig
Moin Hartwig, bei meinem HT machte das Dach ganz zu Anfang auch Geräusche. Wenn Du den Himmel eh schon runter hast (der HT hatte keinen), dann versuch's doch mal auf die ganz einfache Art: Alle Schrauben lösen und wieder anziehen. Bei mir (dem Defender) war danach Ruhe. Die hatten das Dach wohl irgendwie verspannt montiert, oder es hat sich danach... oder wie auch immer.
MsJ, Jörg
Posts: 8,724 |
alle - von vorn bis hinten
Literat
Literat
Posts: 1,302 |
aber nicht bei voller verschraenkung in hanglage <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
noch was: wenn ich alle Schrauben gelöst habe, in welcher Reihenfolge wieder anziehen? Oder soll ich immer nur ein paar Schrauben lösen und diese dann wieder anziehen bevor ich die nächsten löse?
Posts: 8,724 |
wenn die Dachschale verspannt ist, musst du alle gleichzeitig lösen. Festziehen würde ich gleichmässig von vorn nach hinten.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
musst du alle gleichzeitig lösen. <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> stelle mir das gerade bildlich vor.
so Männer es gibt Neuigkeiten-endgültiges kann ich noch nichts berichten, da der Langzeittest und Pistenerfahrung fehlt. Das Geräusch habe ich wie folgt beseitigt (zumindest bis jetzt): die linken Dachschrauben und die vorn über dem Scheibenrahmen gelöst. Dabei hatte ich auf einmal einen Spalt von 4mm über der B-Säule zum Dach <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Diesen habe ich mit einem passenden Gummistück gefüllt, sodaß beim festschrauben sich nichts "verzieht". (Bilder kommen noch) Das seltsame ist aber, daß sich diese Schraube immer wieder mit einem lauten Knall löst(überspringt) sobald die Karre verschränkt. Die Schraube ist eine Blechschraube die in einer Art Blech(das soll quasi die Mutter darstellen)festsitzen soll. Mein Plan wäre die Schraube durch eine metrische zu ersetzen, für eine Mutter auf der Rückseite ist allerdings kein Platz. Was machen? Einfach weglassen? Auf der Bahn bewegt sich das Dach ganz schon wenn man den Finger dran hält merkt man das deutlich. Das Knarzen ist allerdings weg. Und trotzdem bin ich stolz auf mich, da DREI Landrover Vertragshändler es nicht geschafft haben (wie so viele andere vorhandene Mängel auch) diesen zu beseitigen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"immer wieder mit einem lauten Knall löst(überspringt)"
Dann würde ich aber noch nicht behaupten, dass du das Problem gelöst hast... Wenn da so viel Spannung drauf ist, dass die Schraube raushüpft, ist noch irgendwas anderes... Und ich würd da vorne auch kein Gummi unterlegen...
Dieses Blechteil, in welchem die Blechschraube sitzt ist wohl eine Karosseriemutter. Wenn du da jetzt eine metrische Schraube mit Mutter einbaust oder die Sache sonstwie so fest machst, dass es sich nicht mehr löst, dann wird dir sicherlich bald das Dach reissen...
Da ist zuviel Spannung drauf.
Zum Glück haste jetzt noch Ferien und kannst schön suchen. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1 members (1 invisible),
1,086
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
