Seite 2 von 2 1 2
ich glaube, eine reine HW Lösung macht langsam keinen Sinn mehr. Undurchdachte Schnellschüsse gehen oft in die Hose. Mathenatisch ist das 360° / die Zeit für OT bis OT x Zündung bis OT. Das kann der kleinste Prozessor.
Trotzdem noch einen anderer Denkansatz für eine SW freie Lösung. Die Klemme W hat eine relative hohe Frequenz verglichen mit der Drehzahl. Mit dieser Frequenz in einen Zähler takten. Das Enable des Zählers in der Zeit von Zündung bis Referenz freigeben. (Z.B. Flip Flop setzen mit Zündung und zurücksetzen mit Referenz). Der Zählerstand sollte unabhängig von der Drehzahl und nur Abhängig von der Vorzündung sein. Reicht die Auflösung aus???
Das Patent ist ja seeeehr allgemein.
Viele Grüße
Werner
PS. geht peterzahlt in der Schweiz? dann könnten wir mal telefonieren
Microprozessor ! kommt nicht in dem 110, wär ein Anachronismus..
Ich möcht was sipmles, am liebsten vollmechanisch mit schleppzeiger, aber das geht schlecht.
Der Ansatz mit Kondesator war schon mal nicht übel...
mal sehen, was sonst noch möglich ist...
so, hab was gefunden
auf ein CD Label wird sowas geklebt
[Linked Image von sscnet.ucla.edu]
ich werd aber nur einen Sektor zwischen +/-30° codieren
mit 8bit gibt das 1/4° auflösung
dazu 8 von den Teilen
[Linked Image von images.mercateo.com]
Das ganze wird in eine Dose verpackt und an die Welle gehängt
Materialkosten unter 20€
und schon hab ich den winkel binär als signal....
Seite 2 von 2 1 2
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
