Posts: 182 |
Hallo Chris,
also auch bei Nässe einwandfrei. Habe nur im Hochsommer also richtig heiss ein leichtes wegschmieren bemerkt.
Also meiner Meinung nach sind die Cooper auf der Straße bestimmt den meisten At´s ebenbürtig, wenn nicht sogar in der meisten Jahreszeit überlegen, man sollte aber natürlich daran denken den Reifen nicht zu überforderen, sprich zu überhitzen.
Gruß Zobi
Posts: 172 |
Vielen Dank für eure Infos,
muss nun erstmal beim Reifenhändler frage, ob die 215 85 überhaupt auf meine Felgen passen. Lt. Internetshop ist der reifen ja schon 23,1 cm breit (215?).
Gruß Chris
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Warum sollten die nicht passen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 172 |
Hallo Dapo, dachte wegen der Breite der neuen Reifen. Nun sind 205/80 drauf. Hab gestern mal an der Felge geschaut wie breit sie ist, aber keine Infos gefunden. Hoffentl. blickt der Reifenmann durch  . Meinst du ich muss bei den 215/85 den Tachochecken lassen? Interssiert den Tüv das bei der Eintragung? Dank und Gruß Chris
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
moin...
nochmal zum reifen an sich, habe ihn in 235/70 16 auf dem RRC ... astreiner reifen, sommers wie winters... verschleiss nach ca 50tkm weiss ich nicht genau, weil ich den neuen reifen nicht gemessen habe... sind aber noch an die 9mmm drauf... sollten also nochmal so ca. 30-40 halten.
reissen im gelaende mehr als mancher at, sind allerdings nicht so stabil aufgebaut, wie zb ein bfg
super reifen...jederzeit wieder !! <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
munter bleiben Andy
Die schmalste Felge, die´s für den G gibt, ist die 5,5J16H2. Da kannste bis 235/85R16 draufmachen (mit Fuldagutachten). 225 ist garkein Problem, gab´s ab Werk...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
verschleiss nach ca 50tkm weiss ich nicht genau, weil ich den neuen reifen nicht gemessen habe... sind aber noch an die 9mmm drauf... 13mm bei 235- 85- 16 (meine warten noch auf dem Balkon) also ähh.... 4mm auf 50TKm <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Also ich fahr die seit 1,5 Jahren auf dem Landy, ganzjährig aus Überzeugung. Ist ein Superreifen. Gelände war der Act in Büdingen, die Ausfahrt, habs geschafft. Da sind MT`s besser, aber im Allround- Betrieb ist das ein KLassereifen, im Sommer so gut wie ein AT und im Winter Klassen besser. (PS: Einen guuuuten Reifendealer gibts hier im Forum, wie heißt der gleich <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
Posts: 857 |
Den Besten!!!! Dietääääär!!!!!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Ran an die Tasten!!!!
CHEERS
Posts: 1,084 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />was.wie .wo wer ruft?? Jaja Cooper baut ein geiles Zeuchs nur zur Zeit hängt mir das Wort Reifen <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />zum Halse raus.Dieses Winterreifengewinsele von den Opel Bmw und Golffahrern läst einem den Spass an der sache doch etwas vergehen. Aber zurück zum Thema.Um was gehts eigendlich?? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Das der Disco M&S nicht nur im Tiefschnee taugt ist doch mehr als bewiesen.dummerweise ist aber das Reifendings auch noch verflucht langlebig ,dieses eben ist natürlich nicht gut fürs Geschäft <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gehauen hat uns auch noch niemand der die Discos drauf hat,eher das Gegenteil <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />und so ein bisschen Lob tut ja wohl nie schaden <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />.mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Henning_R
zwischen Magdeburg und Haldensleben (liegt beides in Sachsen-Anhalt)
2 members (NoxiS, 1 invisible),
336
Topics44,441
Posts676,131
Members10,134
