Page 2 of 2 1 2
R
R Offline
iss schon Klasse, so 'ne Kupplung, die man alle 40tsd km entlüften muss - aber so iss er halt der Defender. Kann ich das als Laie auch selber machen?
ja, absolut problemlos, habe in den letzten Monaten die exacte Anleitung 3 mal gepostet. Nimm mal die Suchfunktion vom Forum, dann kommst Du direkt drauf....
Hier der Text....
Entlüften...
Oben am vorratsbehälter für Kupplungsflüssigkeit (von vorne gesehen, ganz hinten rechts oben in der Ecke im Mottorraum) Deckel weg.
Unten am Nehmerzylinder (folge der Leitung nach unten, dann findst Du ihn, an der Kupplungsglocke unten (auf gleicher länge wie vorratsbehälter nur weiter undten und etwas gegen die mitte) össt Du den Entlüftungsnippel um etwa 2 Drehunge, nicht rausschrauben, nur lösen.
Auf den Nippel kommt ein langer, passender, durchsichtiger weicher Schlauch aus dem Baumarkt und eine Auffangschüssel.
Du kannst alleine oder zu zweit entlüften.
zu zweit:
einer pumpt ständig am Pedal, dadurch kommt flüssigkeit durch den Schlauch.
von Oben den Behälter ständig mit Frischen DOT4 nachfüllen.
Ich habe mir für den Zeck ne 200ml Einwegspritze besorgt, sonst wird es ein Geduldsspiel.
Wenn Du das Noch gar nie gemacht hast, muss man so lange am Pedal Pumpen, bis mindestens keine Luftblasen mehr im Schlauch zu sehen sind, oder noch besser, wenn das Zeug, dass unten reinfliesst, so aussieht, wie das, was Du oben nachkippst, dann spült es auch gleich etwas Dreck raus.
Wenn die Flüssigkeit im Duchsichtigen Schlauch "klar" und vor allem Blasenfrei rauskommt, dann Kupplung ganz durchdrücken und gedrückt halten! Bei gedrückter Kupplung den Entlüftungsnippel am Nehmerzylinder wieder zuschrauben.
Erst jetzt Kupplung loslassen!
Vorratsbehälter bis etwa 0.5 cm vom oberen Rand nachfüllen und Deckel zuschrauben.
Flüssigkeitsstand alle Monate wieder checken.
Beachte das Fussgefühl beim Kuppeln vor und nach der Aktion !! Du merkst schnell wieder, wenn Luft im System ist
(Undichte Stelle)
Wenn Du alleine Bist, bindest Du den Schlauch nach Oben vors Fenster und Kuppelst solange, bis die Flüssigkeit klar und Blasenfrei daher kommt.
dann kannst Du das Pedal loslassen.
Jetzt wird Flüssigkeit aus den Schlauch zurückgesaugt. Wenn der Schlauch Dicht sitzt un for dem Fenster keine Blasen sichtbar waren, saugt der Zylinder auch keien Luft an.
Zuschrauben.
sonst alles gleich.
Hi!
Daß das R380 im ganz kalten Zustand hakelt ist ja wirklich bekannt - jetzt habe ich aber seit etwa 5tkm ein neues Getriebe drin, und das hakelt natürlich auch im kalten Zustand ABER im heißen Zustand hakelt es noch mehr. Der Bereich zwischen kalt und warm geht eigentlich ganz gut.
Kennt ihr das auch, oder sollte ich mal meine Werkstatt befragen. Ach das Öl ist nach 2tkm auch brav gewechselt worden...
Andreas
Hier sind doch alle gleich....
Hi!
Klar! Das ist wie bei Grillwürstchen: Am besten schmeckt das Stück zwischen dem Schwarzen und dem Kalten....... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ja, das Öl. Auch wenn Rover was anderes enpfiehlt, ich würde dennoch ATF ausprobieren wenns mit MTF hakelt! <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Da lobe ich mir meine Kiste, ist 10W40 drin und fettisch...
Mein reden!!!!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Page 2 of 2 1 2
Eric
Eric
Rhein-Neckar-Kreis
20,868,301 Hertha`s Pinte
8,202,335 Pier 18
3,910,044 Auf`m Keller
3,882,164 Musik-Empfehlungen
2,881,891 Neue Kfz-Steuer
2,864,022 Alte Möhren ...
0 members (), 2,312 guests, and 0 robots.
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
