Seite 2 von 2 1 2
DaPo #147049 09/11/2006 11:47
habe welche, melde Dich. Sind schwarz. Sind komplett.
FF
G-Class #147050 09/11/2006 19:37
Du solltest die Preise gut vergleichen. Ein Spiegelgehäuse und ein loses Glas ist nicht immer die günstigste Alternative. Die Klemmzacken auf der Hinterseite des Spiegels gehen beim Montieren ruck-zuck hinüber. Selbst erfahrene Leute haben einen hohen Ausschuss. So ist vielleicht eine komplette Version günstiger?
reed515 #147051 10/11/2006 11:13
G-Class Offline OP
Hallo Reed,
ich war bei Mercedes und habe nur das Glas bestellt bevor ich Deinen Beitrag gelesen habe. Das Glas kostet sage und schreibe 125€.
G-Class #147052 10/11/2006 16:55
Hallo!
Montieren geht ja noch, aber ausbauen ist meistens tödlich. Würde das neue Glas bzw. die Rückseite mit Kunststoffträger (und die nachbestellten sind von saumäßiger Qualität - mit dem Original nicht zu verlgeichen - die Ränder des Glases sind einfach abgesägt, nichtmal entgratet etc.) jetzt sehr gut anwärmen und dann halt sorgsam sehr großflächig und gleichmäig über das fiese Geräusch hinweg andrücken - Viel Glück PS: Vorher Spiegelhalteteller zum Gehäuse wieder ganz gerade stellen
reed515 #147053 10/11/2006 18:35
G-Class Offline OP
Vielleicht sollte ich das Glas wieder abbestellen und auf eine günstige Gelegenheit für einen ganzen Beifahrerspiegel (Glas plus Gehäuse) warten. Danke für die Hinweise.
G-Class #147054 11/11/2006 09:25
Hallo!
Frag doch Feuer-Fritz (s.o.), mit dem Glas sparst du natürlich die Demontage der Türverkleidung und ein Nachmittag geht dabei ruck-zuck um... Habe selber rechts auch schon öfters gewechselt. Das beste war die DC-Werkstatt, die beim Auswechseln eines defekten Stellmotors (hat 2 Jahre mit vielleicht 50 Verstellungen gehalten) gleich das Glas zerstörte und auf die Rechnung stellte... Sollte dann mit Motor und Glas teuerer sein als ein kompletter Spiegel...
Schönes Wochenende
reed515 #147055 14/11/2006 09:29
G-Class Offline OP
Ich habe nun doch das Spiegelglas und nicht den gesamten Aussenspiegel ausgetauscht und es hat aufgrund Eurer Hinweise auch schadlos funktioniert.
Vielen Dank.
Seite 2 von 2 1 2
irys
irys
irgendwo im Süden...
20,176,992 Hertha`s Pinte
7,957,914 Pier 18
3,752,420 Auf`m Keller
3,682,555 Musik-Empfehlungen
2,714,397 Neue Kfz-Steuer
2,664,427 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,006
Mitglieder10,091
