#148015 12/11/2006 17:43
Hi Leute
Mal ne Frage...
Da ich zwei Batterien eingebaut habe und das trennrelais mittels D-Plus ansteuern muß, gibt es zwei Optionen. Eimal direkt von der Lichtmaschine und einmal hinterm Armaturenbrett vom D-Plus kabel/Batterie lade Lämpchen.
Bei der Lichtmaschine komme ich, beim Td5, mit allem guten willen nicht an die hintere seite ran (wo das D-Plus sitzt) ohne Kühler aus zu bauen! Wenn jemand da schon ein Tip hat!? Her damit. Ansonsten möchte ich gerne wissen von den Leuten, die sich das D-Plus von hinterm AB oder sonst wo geholt haben, wie ihr es gemacht habt und wie lange das schon hält!?
Vielen dank im voraus
Blacklabel
Blacklabel #148016 13/11/2006 21:23
Mich würde interessieren wo Zündungs+ am besten abzunehmen ist. Hintergrund ist folgender:
Habe 2 zusätzliche Sicherungskästen eingebaut, einer Dauer+ einer Zündungs+, für den D+ ging ich halt auf eine der zwei Batterien, aber wo schließ ich am besten den Zündungs+ Kasten an? <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering
Stephan
desertrover #148017 14/11/2006 07:13
Hi Desertrover
D+ von der Batterie geholt?
Mein Relais braucht halt ein Signal das es weiss das der Motor läuft und somit dann die Batterien zusammen schaltet und beide gleichzeitig lädt. Und sobald der Motor aus ist das Signal nicht mehr erhält und die beide Batterien wieder Trennt. Dieses Signal muß ich soviel ich weiß von der Lichtmaschine holen...
Zündungs+ kannst du von jedem gerät holen das nur geht wenn die Zündung an ist, wie Scheinwerfer, Scheinwerfer regulierung, Zigaretten dings, etc..
Blacklabel
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,175,496 Hertha`s Pinte
7,957,531 Pier 18
3,752,216 Auf`m Keller
3,682,306 Musik-Empfehlungen
2,714,272 Neue Kfz-Steuer
2,664,256 Alte Möhren ...
0 members (), 432 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
