Posts: 191 |
So und noch ne Frage Wie steht es denn mit der Genauigkeit bei den Tachos. Rein rechnerisch müsste mein Tacho, wenn er denn genau anzeigt bei 215/85 R16 100km/h anzeigen, aber er würde ca. 104 Km/h rennen(205R16 eingetragen ) wären ja 4% mehr, und ich glaube das darf nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Wenn die Tachos sowieso um ca. 5%ungenau laufen, dann wäre ja alles O.K. ( BM 460.3 ) Ich versuch mich zwar morgen auf dem Prüfstand, aber ich bin jetzt schon nervös, da ich eine Getriebeanpassung vom Tacho als sehr teuer einstufe . Grüsse Jörn
DER MIT OHNE SPERREN
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
i.d.R. zeigen die Tachos zu viel an. Die Chancen stehen gut, daß es passt...
Posts: 191 |
Hallo Also, Kardanwelle ausgebaut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> ( Schwingungsdämpfer nervt, und die Schrauben zum Getriebe, die sich nicht nach hinten rausziehen lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> ) Tacho beim ADAC geprüft <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Beim TÜV vorgefahren und eintragen lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Alles ist gut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Grüsse Jörn
Posts: 172 |
Hallo zusammen, nach Rückfrage beim Tüv prüfen die dort die Tachogenauigkeit nicht. Also bleibt für mich die Frage für wen soll ich den Tacho checken machen lassen (bei 4%) Abweichung?
Gruß Chris
Posts: 191 |
Hallo Bei mir prüft der TÜV auch nicht den Tacho. Aber bei dem Teilegutachten von Dapo, das mir auch vorlag, sind für mein BM immer beim eintrag zu den Reifengrössen noch Anhangnummern zu sehen , und da gilt für alle Reifengrössen : 1,2...... 1: Es sind vorn und hinten nur Reifen und Räder eines Herstellers und Typs zulässig 2: Es ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung erforderlich...... Da hat mein TÜV draufbestanden, deshalb der Aufwand <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> Grüsse Jörn
Posts: 172 |
Bin morgen schlauer, in dem, Fulda Gutachten ist das natürlich auch aufgelistet.
Gruß Chris
Posts: 11 |
Hallo an Alle,
ich habe 215/75 R16 Reifen auf den Original G Felgen 5,5J 16H2. Komme ich mit denen durch den TÜV, oder krieg ich da Probleme? Der Unterschied zu 205 R16 ist vom Durchmesser her ja fast Null wenn man die Reifen nebeneinander hinstellt.
Danke und Grüsse, Günter
Posts: 402 Likes: 1
Posts: 402 Likes: 1 |
Also man kanns ja auch locker nehmen: Habe 235/85 ohne jede Anpassung eingetragen, irgendwie passt es, wenn man dann halt möglichst nach Tacho fährt und nicht noch was drauflegt. Bilanz nach 60tkm: Ein Knöllchen weil 5 km/h schneller als gedacht...oder in Kauf genommen, jedenfalls just nach Gefühl und nicht nach Tacho gefahren...
Posts: 11 |
Hallo reed515,
das mit dem Tacho nehm ich auch locker, besonders weil in meinem Fall die Reifen etwas kleiner als die vorgeschriebenen Sind und so der Tacho noch weniger anzeigt. Was mir halt wichtig wäre, wie sieht denn der TÜV das Ganze bei der 2-jährigen Untersuchung? Fährt jemand anders hier 215/75 R16 Reifen?
Viele Grüsse, Günter
Posts: 154 |
Eine Möglichkeit den Tacho zu überprüfen, die unsere Prüfstellen mittlerweile zulassen ist per GPS. Das Geschwindigkeitssignal ist genau, der Prüfer fährt ne Runde und prüft Tachoanzeige und GPS Geschwindigkeit. Ob sich alle Prüfer darauf einlassen kann ich natürlich nicht sagen.
1 members (bremach11),
412
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
