Posts: 341 Likes: 1
Posts: 341 Likes: 1 |
Habe eben bei BERU gelesen, es sei sinnvoll alle 60.- 80.000km die Lambda-Sonde zu tauschen um eventuelle erhebliche Motorschäden zu vermeiden. Was meinen die Experten hier dazu? Vielen Dank Wilfried
Posts: 142 |
die lambda-sonde misst den restsauerstoffgehalt im auspuffgas. bzw. die sonde ragt halt ins auspuffgas und kreiert eine analoge spannung in abhängigkeit des restsauerstoffgehaltes. bei zu viel sauerstoff soll der motor anreichern und fetter laufen, wobei die analogspannung bei zuviel sauerstoff sinkt. geht die sonde dahin, dann fällt die analogspannung auf null. die motorsteuerung denkt, der motor liefe extrem mager und reichert an ohne ende.... ergebnis: der motor läuft viel zu fett (verbrauch steigt um bis zu 35%). noch ergebnis: weil viel zu viel kraftstoff eingespritzt wird, wird dieser nicht vollständig verbrannt und kann den KAT schädigen. KANN....wenns zu lange dauert. wenn man den mehrverbrauch rechtzeitig merkt, dann gehts meist glimpflich ab. 60-80T halte ich aber ein bissel übertrieben. gings nach den reifenherstellern, betrüge das minimalprofil 6 anstatt 2 mm....... so isses halt hier auch. die wollen lambda-sonden verkaufen.....
der wüstenfuchs <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
In Guten wie in Schlechten Dingen--denk stets an Götz von Berlichingen
Posts: 696 |
Ich bin kein Lambda Sonden Hersteller, hab aber eine okinoole zu verkaufen, weil ich nicht mehr auf efi umrüste und der Käufer meiner efi-Anlage die Sonde nicht brauchte. PM bei Interesse!!
Grüße und happy rovering Stephan
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
die lambda-sonde misst den restsauerstoffgehalt im auspuffgas. bzw. die sonde ragt halt ins auspuffgas und kreiert eine analoge spannung in abhängigkeit des restsauerstoffgehaltes. bei zu viel sauerstoff soll der motor anreichern und fetter laufen,[color:"red"] wobei die analogspannung bei zuviel sauerstoff sinkt.[/color] geht die sonde dahin, dann fällt die analogspannung auf null. die motorsteuerung denkt, der motor liefe extrem mager und reichert an ohne ende.... Die Lambdasonde mist den Restsauerstoffanteil im Abgas, soweit richtig. Aber mit je magerer der Motor läuft umso mehr Spannung liefert die Sonde und das Steuergerät fettet den Motor an. Aber einen Wechsel bei 80000 Km ohne einen Defekt nenne ich mal unnötige Geldverschwendung <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 341 Likes: 1
Danke erstmal für die Antworten. Woran erkenne ich einen Defekt? Zu hoher Spritverbrauch ist so eine Aussage. Auspuffrohrende schwarz - deutet dies darauf? Sind ca. 18Ltr. für den V8i 3,9 normal? Gruß Wilfried <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 142 |
@ yankee
da haste recht. das versteh ich ja nicht mal selber. also: im normalfall gehts so: der motor läuft. wird er zu fett, sinkt der restsauerstoffgehalt im abgas und die sonde liefert eine höhere spannung. diese höhere spannung bedeutet dem steuergerät, magerer einzuspritzen. wird er zu mager, steigt der restsauerstoffgehalt im abgas. die sonde liefert weniger spannung und das steuergerät fettet an. liefert die sonde keine spannung mehr, denkt das steuergerät: "oh je, magermagermager" und beginnt anzufetten wie oskar.
so is das.
der wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs, also noch mal langsam zum mitschreiben. Die Lambdasonde mist den Restsauerstoffgehalt im Abgas.Je höher der Sauerstoffanteil im Abgas ist desto höher ist die Spannung die die Lambdasonde liefert. Ist die Spannung nun hoch, fettet das Steuergerät an. Jetzt singt die Spannung und das Steuergerät magert wieder ab Klartext Fettes Gemisch = geringe Spannung Mageres Gemisch = hohe Spannung ![[Linked Image von cosgan.de]](http://www.cosgan.de/images/more/schilder/117.gif)
Posts: 142 |
...derklugscheisssmilie ist ja zu süss.....
fortsetzung des beitrags: hohe spannung = mageres gemisch geringe spannung = fetteres gemisch gar keine spannung= spotz, stink, müffel, sauf
der wüstenfuchs<img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
1 members (1 invisible),
1,473
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
