#148797 14/11/2006 18:14
F Offline
hat jemand Erfahrung mit den im Range Rover verbauten Verteilergetriebe von
Borg Warner mit Kettenantrieb und Visco-Kupplung als Ersatz für die Sperre?
Wie verhält sich die Visco-Kupplung im Gelände (aber keine Feldwege)?
Funktioniert sie wirklich?
Für eure Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Gruss aus Nordhessen
Fluppy
Vorteil: Sie funktioniert wirklich.
Nachteil: Sie kann sich fest setzen, dann funktioniert sie auf der Strasse nicht mehr.
Carsten ;-)
Spaziergänger
Spaziergänger
Carsten ;-)
Hallo Carsten,
Du hast einen Fehler eingebaut <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
vielleicht sollte es besser heißen ......
Nachteil: Sie kann sich fest setzen, dann hört sich nicht mehr auf zu funktionieren
Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Oder so...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
T Offline
stimmt - sie funktioniert wirklich. M.E. spricht die Visko aber zu spät an, so daß man im tiefen Sand häufig schon steht, bevor der Vortrieb wieder einsetzt. Eine nachgerüstete Hinterachssperre von ARB oder Detroit ist daher im Gelände sinnvoll.
Tungsten
Ähm - die Visco ersetzt das Zentraldifferential, welches sonst im RR immer manuell sperrbar war. Die Hinterachse ist ein anderes mögliches Problem - beim LSE mit Traktionskontrolle angegangen.
Carsten ;-)
Bist Du sicher?? Ich hätte gewettet dass die Visco die manuelle Sperre am nach wie vor vorhandenen Mitteldiff erstetzt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> .....
Gr�sse, Christian "Hunzi"
Mitteldiff = Zentraldiff != vorder- oder Hinterachendiff
Nochmal mein Post gelesen: OK, sie ersetzt nicht das ganze Differential sondern sie begrenzt den Drehzahlunterschied von vorderem zu hinterem Abtrieb des Mitteldiffs.
Carsten ;-)
bazsa81
bazsa81
Zalaegerszeg,8900 Ungarn
20,375,679 Hertha`s Pinte
8,032,916 Pier 18
3,795,481 Auf`m Keller
3,738,905 Musik-Empfehlungen
2,758,934 Neue Kfz-Steuer
2,716,211 Alte Möhren ...
1 members (GW350), 416 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,423
Posts675,852
Members10,123
