Posts: 46 |
hat jemand Erfahrung mit den im Range Rover verbauten Verteilergetriebe von Borg Warner mit Kettenantrieb und Visco-Kupplung als Ersatz für die Sperre?
Wie verhält sich die Visco-Kupplung im Gelände (aber keine Feldwege)? Funktioniert sie wirklich?
Für eure Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Gruss aus Nordhessen Fluppy
Posts: 3,890 |
Vorteil: Sie funktioniert wirklich. Nachteil: Sie kann sich fest setzen, dann funktioniert sie auf der Strasse nicht mehr.
Carsten ;-)
Spaziergänger
Spaziergänger
Posts: 1,483 |
Carsten ;-) Hallo Carsten, Du hast einen Fehler eingebaut <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> vielleicht sollte es besser heißen ...... Vorteil: Sie funktioniert wirklich. Nachteil: Sie kann sich fest setzen, dann hört sich nicht mehr auf zu funktionieren Gruß basti <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
leer
Posts: 3,890 |
Oder so...
<img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 323 |
stimmt - sie funktioniert wirklich. M.E. spricht die Visko aber zu spät an, so daß man im tiefen Sand häufig schon steht, bevor der Vortrieb wieder einsetzt. Eine nachgerüstete Hinterachssperre von ARB oder Detroit ist daher im Gelände sinnvoll.
Tungsten
Posts: 3,890 |
Ähm - die Visco ersetzt das Zentraldifferential, welches sonst im RR immer manuell sperrbar war. Die Hinterachse ist ein anderes mögliches Problem - beim LSE mit Traktionskontrolle angegangen.
Carsten ;-)
Posts: 118 |
Ähm - die Visco ersetzt das Zentraldifferential, welches sonst im RR immer manuell sperrbar war. Bist Du sicher?? Ich hätte gewettet dass die Visco die manuelle Sperre am nach wie vor vorhandenen Mitteldiff erstetzt <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> .....
Gr�sse, Christian "Hunzi"
Posts: 3,890 |
Mitteldiff = Zentraldiff != vorder- oder Hinterachendiff
Nochmal mein Post gelesen: OK, sie ersetzt nicht das ganze Differential sondern sie begrenzt den Drehzahlunterschied von vorderem zu hinterem Abtrieb des Mitteldiffs.
Carsten ;-)
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
