#14969 24/01/2005 21:53
Hallo Zusammen,
ich weiss solche Fragen wurde schon zum 100'000ten mal gestellt aber helft mir trotdem, Besten Dank.
Ich möcht mir einen G 300 TD Bj 2001 zulegen und hab da auch schon einen im Visier. Das Fahrzeug hat knapp 65'000 km drauf (also gut eingefahren)und ist umfangreich (kein Navi!!! Zum Glück)ausgestattet. Sind bei diesem Modell auch solche Probleme wie beim 270 CDI bekannt oder kann bei einem solchen Fahrzeug "fast bedenkenlos" zugreifen wenn alle KD's bei DC gemacht worden sind und das Fahrzeug recht propper da steht und garantiert unfallfrei ist?
Mir ist schon klar dass keiner den von mir gesehenen G beurteilen kann. Ich meine ganz allgemein. Bin bis jetzt immer LR's und RR's gefahren und will nun etwas verlässliches
Besten Dank nochmals
Jörg
Freier Name
Freier Name
Vorsicht bei einem 2001 300TD: Den gab es damals schon lange nicht mehr im Programm. Ist also vermutlich ein sogenannter Ladenhüter der lange herumgestanden hat.
Der 300TD hat eine gutmütige Elektronik die eher selten Probleme macht. Die Leistung ist super, aber im Unterhalt ist er eher teurer als frühe 463. Er hat z.B. regelmässig das Flexrohr kaputt.
R
R
also der Motor ist eigentlich unverwüstlich.
Ist der letzte Vorkammerdiesel von Mercedes, und richtig gut ausgereift.
Haben den in unserem S210 mit über 350TKM.
Läuft 1A und ist auch PÖL tauglich.
Aber 1 Nachteil ist da: Er verbraucht mehr als die CDIs.
Gruß Rodion
Besten Dank für die Tipp's.
Das mit dem Bj hab ich mir eben auch gedacht. Aber wann wurden die letzten 300TD ausgeliefert bzw in die Schweiz importiert? Werde mich mal bei DC Schweiz schlau machen lassen.
Ist das Flexrohr nicht verzinkt/galvanisiert oder gar aus Chromstahl? Egal, werde es gegen ein Flexrohr aus Chromstahl tauschen. Wenn die Temperatur der Auspuffgase nicht allzu hoch ist, wird das Flexrohr aus Chromstahl nicht so schnell ausglühen. Dies kann aber nur ein Langzeittest aufzeigen.
Den höheren Verbrauch nehme ich gerne in Kauf, fuhr früher V8 RR's,und der 300TD ist sicher um einiges ausgereifter als ein 270 CDI!!
Grüsse aus der Schweiz
Jörg
Wenn es ein 300er aus dem letzten Baujahr ist, wäre ok.
Kann schon sein, dass EZ eben erst 2001 war.
Für mich wäre das kein Problem, der 300er ist ein schönes Auto, braucht zwar mehr als ein 270er, funktioniert dafür aber.
Sie sind ( deswegen ) sehr gesucht.
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
