folgendes Problem:
Die linke Rücklichtleuchte und das vordere Begrenzungslicht tun nicht mehr. Also im Sicherungskasten nachgeschaut, die Sicherung war durch... Größere Sicherung rein, sofort wieder raus geflogen. Am Rücklicht nachgemessen und einen Kurzen festgestellt.
Gibt es eine bekannte Scheuerstelle für das Lichtkabel???
(LR Defender 110tdi HT 1996)
Vielen dank für eure Tipps
Mfg Georg <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Quitsch,Quatsch
Immer da wo das Kabel aus dem Rahmen raus, in den Rahmen rein geht und hinter den Abdeckungen hinten links und rechts..
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Dann muß ich mal nachschauen,
könnte auch die Anhängersteckdose schuld sein ??
Quitsch,Quatsch
Könnte auch, aber eher selten....
Schraub die Lampe von der Nummernschildbeleuchtung mal ab und probier nochmal.
Probier mal auch ohne eine Lampe unn schraub eine nach der anderen rein....
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
ingenieur lösung aaa+
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
warum wird im pannenfall immer eine stärkere sicherung verwendet ?
wenns diese zufällig nicht knallt, wirds ein paar tage später rauchen..
vielleicht auch nicht....
Und, Fehler gefunden ??
begleitwolf
begleitwolf
Nordhessen, Wolfhagen
20,242,824 Hertha`s Pinte
7,979,251 Pier 18
3,762,700 Auf`m Keller
3,695,350 Musik-Empfehlungen
2,727,365 Neue Kfz-Steuer
2,682,227 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, Matti), 204 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,381
Posts675,445
