Posts: 81 |
Hallo zusammen, folgendes Problem: Die linke Rücklichtleuchte und das vordere Begrenzungslicht tun nicht mehr. Also im Sicherungskasten nachgeschaut, die Sicherung war durch... Größere Sicherung rein, sofort wieder raus geflogen. Am Rücklicht nachgemessen und einen Kurzen festgestellt. Gibt es eine bekannte Scheuerstelle für das Lichtkabel??? (LR Defender 110tdi HT 1996) Vielen dank für eure Tipps Mfg Georg <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Quitsch,Quatsch
Posts: 1,682 |
Immer da wo das Kabel aus dem Rahmen raus, in den Rahmen rein geht und hinter den Abdeckungen hinten links und rechts..
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 81 |
Dann muß ich mal nachschauen, könnte auch die Anhängersteckdose schuld sein ??
Quitsch,Quatsch
Posts: 165 |
Könnte auch, aber eher selten....
Posts: 5,921 |
Schraub die Lampe von der Nummernschildbeleuchtung mal ab und probier nochmal.
Probier mal auch ohne eine Lampe unn schraub eine nach der anderen rein....
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
warum wird im pannenfall immer eine stärkere sicherung verwendet ? wenns diese zufällig nicht knallt, wirds ein paar tage später rauchen.. vielleicht auch nicht....
Posts: 5,921 |
JVA
Tivoli-Territory
1 members (1 invisible),
397
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
