kann ich den oben genannten Reifen auf der 6.5er Wolf Felge auf einem 110er ohne Modifikationen (am Fahrwerk) verwenden? Gibts da evtl. Probleme bzgl. Lenkeinschlag oder Verschränkung? Oder ist der 235er doch die bessere Wahl?
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gruss, Philippe
ja, ohne Probleme, gibt's auch Gutachten für
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
235/85 ist die besser wahl wlche aber nicht ganz so gut aussieht...
ergo, solls gut aussehen: 255/85
solls einfach nur gut sein: 235/85
beim einen wirken einfach die grösseren kräfte wie beim anderen.
darüber könnte man jetzt seiten lang disskutieren, fakt ist: es passen beide <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sprich beim 255 knackt es öfter an der steckachse als beim 235, sieht aber auch einfach besser aus und gibt einfach ein bischen mehr luft unterm diff!
Solange es nur knackt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
...wieviel mehr an Luft sind das denn ungefähr?
Schau mal bei www.offroadreifen.de
Dort werden folgende Reifendurchmesser angegeben:
235 814 mm
255 846 mm
Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
235 814 mm
255 846 mm
Martin
Diese Zahlen dürften falsch sein!
Wahrscheinlich eher an der Realität sind (BFG MT):
235/85R16 = 777,7 mm
255/85R16 = 810,5 mm
Roger San [color:"black"] [/color]
235 814 mm
255 846 mm
Martin
nö.
meine bfg 255/85 haben in der tat rund 840mm durchmesser.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ich denke das sind ca. 2cm unterschied
meine güte,
das sind doch keine großen reifen! mit dieser reifengröße gehört der defender original ausgestattet. die kannst du einfach dran machen. da passiert nichts. wenn einer keine ahnungh hat, reißt er sich auch mit 7,5ern die steckachsen ab.
außerdem kommt es ja auch noch auf das profil an und die mt sind nicht sonderlich aggressiv. die mt sind der optimale kompromiss für staße und leichtes gelände.
kaufen und dranbauen. sind gut und sehen gut au.
mfg michael
coyote
coyote
em Ländle
20,352,813 Hertha`s Pinte
8,024,515 Pier 18
3,787,843 Auf`m Keller
3,727,347 Musik-Empfehlungen
2,751,123 Neue Kfz-Steuer
2,710,157 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Gerscher), 455 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,729
Members10,114
