Posts: 493 |
kann ich den oben genannten Reifen auf der 6.5er Wolf Felge auf einem 110er ohne Modifikationen (am Fahrwerk) verwenden? Gibts da evtl. Probleme bzgl. Lenkeinschlag oder Verschränkung? Oder ist der 235er doch die bessere Wahl?
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Gruss, Philippe
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ja, ohne Probleme, gibt's auch Gutachten für
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
235/85 ist die besser wahl wlche aber nicht ganz so gut aussieht... ergo, solls gut aussehen: 255/85 solls einfach nur gut sein: 235/85
beim einen wirken einfach die grösseren kräfte wie beim anderen. darüber könnte man jetzt seiten lang disskutieren, fakt ist: es passen beide <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 5,410 |
sprich beim 255 knackt es öfter an der steckachse als beim 235, sieht aber auch einfach besser aus und gibt einfach ein bischen mehr luft unterm diff!
Posts: 493 |
sprich beim 255 knackt es öfter an der steckachse als beim 235, sieht aber auch einfach besser aus und gibt einfach ein bischen mehr luft unterm diff! Solange es nur knackt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> ...wieviel mehr an Luft sind das denn ungefähr?
Posts: 493 |
Schau mal bei www.offroadreifen.de Dort werden folgende Reifendurchmesser angegeben: 235 814 mm 255 846 mm Martin
Aelbler, Zwecks em �berblick
Schau mal bei www.offroadreifen.de Dort werden folgende Reifendurchmesser angegeben: 235 814 mm 255 846 mm Martin Diese Zahlen dürften falsch sein! Wahrscheinlich eher an der Realität sind (BFG MT): 235/85R16 = 777,7 mm 255/85R16 = 810,5 mm Gruß Roger San [color:"black"] [/color]
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Schau mal bei www.offroadreifen.de Dort werden folgende Reifendurchmesser angegeben: 235 814 mm 255 846 mm Martin Diese Zahlen dürften falsch sein! Wahrscheinlich eher an der Realität sind (BFG MT): 235/85R16 = 777,7 mm 255/85R16 = 810,5 mm Gruß Roger San [color:"black"] [/color] nö. meine bfg 255/85 haben in der tat rund 840mm durchmesser.
Posts: 5,410 |
ich denke das sind ca. 2cm unterschied
Posts: 707 |
meine güte,
das sind doch keine großen reifen! mit dieser reifengröße gehört der defender original ausgestattet. die kannst du einfach dran machen. da passiert nichts. wenn einer keine ahnungh hat, reißt er sich auch mit 7,5ern die steckachsen ab.
außerdem kommt es ja auch noch auf das profil an und die mt sind nicht sonderlich aggressiv. die mt sind der optimale kompromiss für staße und leichtes gelände.
kaufen und dranbauen. sind gut und sehen gut au.
mfg michael
134
Topics44,438
Posts676,073
Members10,132
