Hallole,
bei unserer letzten Libyenreise mit einem HZJ (4,2l) hatten wir einige Male das Nachsehen:
In langen (1 km und mehr) steilen Weichsandpassagen hatte der Toyo am Schluss immer noch genuegend Power, um die letzten Meter mit nackter Gewalt zu schaffen, waehrend der LR TDi 110 unterhalb des Turboloches nur noch absackte und ein Zurueckschalten letztendlich diesen Effekt nur verstaerkte.
Die Loesung war dann:
- viel Anlauf (wenn moeglich)
- 3. Gang Untersetzung
- Vollgas bis zum Anschlag.
Das war aber nicht sonderlich elegant und bei gemischten Stein/Sandpassagen auch nicht lustig.
Nun erzaehlte ein TD5-Fahrer (wohl ohne Chiptuning), dass er mit dem Turboloch etc. auch an solchen Stellen keine Probleme haette.
Frage: Gibt es zwischen den beiden Motoren wirklich solch signifikanten Unterschiede bzw. setzt beim TD5 das volle Drehmoment schon in einem niedrigeren Drehzahlbereich als beim TDi ein?
(Ergaenzung: Hat jemand aussagefaehige Diagramme?)
Zweifelnd (ohne Drehzahlmesser)
Hajo
wog Offline
Wie sieht es denn mit der Bereifung und dem Luftdruck aus? Beladung? Gewichtsverteilung? Drehmoment ist nicht alles.
Hallole,
Der HZJ war um einiges schwerer, hatte etwas breitere Reifen (Goodyear AT) und den gleichen Luftdruck bis 1,1.
Beim TD5 keine Ahnung.
Hajo
Hi , Hajo , der td5 hat definitiv wesendlich mehr auf der Pfanne als ein TDI . Wenn du einmal die "verkackte"(sorry , aber anders ist der Kram nicht zu beschreiben) Anfahrschwäche überwunden hast , gibt es beim td5 kein Turbo Loch mehr und der Karren zieht sauber durch , auch wenn er beim bergauffahren von der Drehzahl geht .
Oliver
Das Wort "Vegetarier" ist indianischen Ursprungs , es Bedeutet :"der,der ohne Beute von der Jagd kommt"
Hallole,
gibt es im Forum keine Experten mehr oder ist die Frage mittlerweile zu uninteressant?
Zweifelnde Gruesse
Hajo
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Dass der dicke HZ-Sauger mehr Bumms im Keller hat wundert mich nicht. Vielleicht machen sich im Weichsand auch die breiteren Schlappen bezahlt.
Man müsste wirklich mal die Drehmomentverläufe von TDI und TD5 gegenüberstellen. Der TDI kommt glaube ich etwas besser von unten raus, dafür hat der TD5 insgesamt mehr Dampf...
Ich glaub das gibt sich nicht viel.
Hajo
Es könnte ja sein das ein Experte behaupten müsste das;
[color:"blue"] Um deine Urlaubserfahrungen bewerten zu können musst du bei beiden Fahrzeugen die Motoren tauschen und die *absolut!!! identische Strecke noch einmal abfahren. [/color]
jetzt hast du die Motorenfrage geklärt, kommen wir zu den Reifen...........tauschen....
kommen wir zu der Übersetztung..........tauschen........
kommen wir zum Fahrwerk.................tauschen........
kommen wir zum Achstand.................tauschen........
ectpp
*denn jeder kennt das
du fährst morgens um 9°°Uhr völlig problemlos durch ein Schlammloch, am Nachmittag gegen 16°°Uhr gräbst du dich in dem gleichen Loch hoffnungslos ein und musst mit grossem Aufwand geborgen werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
on her majesty´s service
der td5 ist sicherlich der kräftigere motor von beiden.
und bei langen hängen macht die leistung einen erheblichen
unterschied aus.
aber auch das fahrkönnen des fahrers hat einen sehr großen
einfluß.
er entscheidet über den luftdruck, gangwahl, strecke,
anlauf, tagesform, undundund.
da gibt es wohl keine pauschale antwort.
leistung macht das leben leichter, ist aber nicht alles.
Hallole,
da wir seit 1974 in der Ecke rumfahren, habe ich meine Lektion glaube ich schon gelernt.
Und es geht auch nicht um einen Vergleich zwischen Toyo und LR, den der HJZ nach 3500 Km Piste eindeutig gewonnen hat.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die reinen Leistungsdaten der Motoren (TDi und TD5) ihre eigene Sprache sprechen.
Nichts fuer ungut und Dank fuer die Kommentare
Hajo
Echter Viermalvierer
Vielleicht dieses helfen kann, fuer Td5:
Gruesse aus Rom!
esprit70
esprit70
Duisburg
20,877,561 Hertha`s Pinte
8,205,953 Pier 18
3,913,377 Auf`m Keller
3,886,308 Musik-Empfehlungen
2,884,449 Neue Kfz-Steuer
2,866,888 Alte Möhren ...
0 members (), 885 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
