Posts: 154 |
Hallo Elektroexperten, kann der Mensch, wenn er theoretisch völlig isoliert zur Umgebung ist, an einen stromführenden Leiter fassen (..wie der Vogel auf der Hochspannungsleitung) ohne, daß ein Stromkreis geschlossen wird, oder reicht die Masse des menschlichen Körpers aus, um Strom fliessen zu lassen? Wohlgemerkt in der Theorie! Gruß Ulli
Ja geht.
Gibt Hochspannungsmonteure die prüfen die Überlandhochspannungsleitungen mit ner kleinen Seilbahn, die Leitungen werden dazu nicht abgeschaltet <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 2,360 |
Es gibt dieses schöne Beispiel mit dem "Opfer", dass auf zwei Gläsern steht. Bei entsprechender Spannungseinleitung in die Hände stehen irgendwann die Haare vom Kopf ab...
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Ich erinnere mich an eine Fernsehdoku aus USA, wo Monteure zu Wartungsarbeiten vom Hubschrauber auf Hochspannungsleitungen abgesetzt wurden. Vor dem "Umstieg" wurde zwischen Heli und Draht eine leitende Verbindung hergestellt.
Da müsste sich doch was googeln lassen...
Norbert
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
der spannungsausgleich bei dem helikopter beruht aber meines wissens auf die statische ladung, die der rotor bei der bewegung durch die luft aufbaut.
ist jedenfalls ein job, den ich nicht machen wollte. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 10,107 Likes: 64
Posts: 10,107 Likes: 64 |
der spannungsausgleich bei dem helikopter beruht aber meines wissens auf die statische ladung, die der rotor bei der bewegung durch die luft aufbaut. Der kommt gut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Die Monteure stellen vorher per Stange einen Potentialausgleich her. An der Stange ist ein langes Kabel, das Ende ist mit dem Hubschrauber verbunden. Sobald die Stange das Kabel berührt findet ein Ladungsausgleich statt, leichtes Knistern ist zu hören und kleine Blitze sind in dem Moment zu sehen. Dann befindet sich alles auf gleichem Potential. Im Grunde das gleiche wie im faradeyischen Käfig. Alles innerhalb des Käfigs befindet sich auf gleichem Potential. Nur die Potentialdifferenz ist gefährlich! Die kann der Mensch nicht gut ab. Um die Eingangsfrage zu beantworten: Ja, der Mensch könnte problemlos auf der Leitung sitzen, genau so wie der Vogel. Nur muss der Mensch vorher gewaltige Mengen Red Bull saufen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
falls völlig isoliert, passiert nix, falls man an einen Leiter nur fasst und der Strom wirklich keinen weg durch den Körper findet.....Fallschirmspringer hingen schon oft in den Leitungen ohne grossartig zu sterben...
Man sollte aber nur mit den Handrücken anfassen, kriegt dann höchstens von sich selber eins in die Fresse, umgekehrt könnte man in dümmsten Fall an der Leitung "kleben" bleiben.
Posts: 8,679 |
Strom muß fliessen. Isoliert kannst du alles anpacken. Bei Hochspannung kann aber schon auf einige Entfernung ein kleines Blitzlein eintstehen und das wars dann. Beliebter Gimmik bei Strommastkletterern. Steht dann in der Zeitung.
In meinem Physikbuch: "Martens, Physik für Mediziner" stand zum Thema "Widerstandsmessung des menschlichen Körpers": ACHTUNG; FÜR DIESEN VERSUCH MUSS DER PROBAND VORHER TOT SEIN! <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Grüße Hubertus
Posts: 857 |
Srom muss fließen wenns nicht fließt ist kein Strom da. Also kann man Strom auch nicht gefahrlos anfassen! Wenn des Strom fließt merkt man das! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Nix durcheinanderschmeißen! Einen spannungsführenden Leiter kann man gefahrlos anfassen insofern kein Potentialunterschied besteht! Bei 230V reichen da schon gute Arbeitsschuhe aus um sich vom Erdpotential zu isolieren! Da schauen die Lehrlinge schon ganz schön vedattert, wenn man (in einer Hand L1) mit der anderen sichtbaren Hand nen Phasenprüfer (Glimmlampe) hat, den gegen die Wand hält und sagt : guck mal auf der Wand ist Spannung <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Es gibt sogar verrückte Monteure die putzen 6KV Stromschienen nur auf zwei rollen Isolierband stehend! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Das wär mir ne Nummer zu strange!!!
CHEERS
Posts: 5,921 |
Kumpel von mir hat auch so ne Starkstromschiene angefasst.
Die Stellen, wo der Strom wieder raus ist, sind heute noch auf dem Ganzen Körper sichtbar (Gesicht, Bauchseite, Waden). Klamotten waren auch stark verkokkelt...
1 members (1 unsichtbar),
410
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
