#149972 19/11/2006 18:14
L
L Offline
Nehmerzylinder neu entlüftet,das heisst,fast Kupplungspedal lässt sich kaum noch bewegen.sonstige Symtome wie gehabt Motor aus alles geht Motor an nix lässt sich schalten.Kann man das teil denn sonst noch entlüften? <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
on her majesty´s service
kupplung ist nicht so banal zu entlüften, wie man meint.
am einfachsten fand ich immer, unten aufdrehen, oben nachlehren.
nach nem viertel liter hat´s die bläschen in den leitungen meist
mit runter gespült.
dann alles zu drehen, pumpen (so 20-50 mal, lansam!) und dann
wie gewohnt noch mal unten entlüften. dann sollte eigendlich
alles okay sein.
den zylinder mit geöffneter entlüfterschraube mal ganz
zusammen gedrückt (von hand)? vollbringt manchmal wunder.
F Offline
Wenn sich das Pedal kaum noch bewegen lässt, müsste das eigentlich richtig entlüftet sein. Ich hatte mal eine Kupplung, bei der sich Brocken vom Belag abgelöst haben und im Gehäuse rumflogen. Danach war Essig mit Kuppeln, weil diese Brocken die Mimik blockiert haben (war ein Defender).
Hast Du eine Möglichkeit zu prüfen, ob das der Fall ist? Kannst Du eventuell prüfen, ob sich die Ausrückgabel direkt betätigen lässt?
Johanes
L
L Offline
Ich vermute es liegt nicht am entlüften Stösselstange bewegt sich nicht sizt fest
F Offline
Richtig fest? Ein bischen Kraft braucht man da schon..... aber wie gesagt: ich glaube auch nicht, daß es an der Hydraulik liegt. Viel SPaß beim Schrauben.
Johannes
L
L Offline
Vieleicht steht da was im Handbuch sonst wüsste ich nicht was ich tun kann <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
L
L Offline
Bombenfest!!!!!!!!!!
mach mal den Deckel vom Nachfüllbehälter auf, und versuch dann zu Pumpen ????? Nur so aus interesse..
L
L Offline
Schon gemacht dann kommen mini Blasen
Iveco Rob
Iveco Rob
Helmond, Niederlande
20,707,398 Hertha`s Pinte
8,163,687 Pier 18
3,889,403 Auf`m Keller
3,842,204 Musik-Empfehlungen
2,847,424 Neue Kfz-Steuer
2,814,161 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Stone 1
SeppR 1
mikepiller
AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback, Alona
10,160 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,798
Members10,160
