Posts: 90 |
Hallo! Nachdem ich jetzt 2 Jahre recht problemlos mit meinem 110er TD5 verbracht habe, nervt er mit lustigen Flackern. Das Symbol für die Handbremse leuchtet immer Bergab auf, oder wenn es holpert... Habe alle Kabel bis hin zum Kabelbaum und den Kontakt an der Handbremse kontrolliert - keine Scheuerstelle. Die Anschlüsse am Ausgleichsbehälter waren korrodiert - mit Kontaktspray und Feile ist da aber wieder alles OK nun. Hat aber leider auch nix gebracht. ABER: Der Schwimmer scheint nicht richtig zu schwimmen, und somit vielleicht den Kontakt fehlerhaft zu signalisieren. Allerdings hängt der Schwimmer nicht, und er ist auch nicht voll mit DOT oder so... Er taucht nur sehr tief ins DOT ein, was ich nicht ganz versteh. Ist das normal so, oder sollte ich das Teil wechseln???? DANKE!!!
Defender Stahlfelgen (16x5.5, weiß) incl. Michelin Reifen (7.5 R16, 40t Km) für 400.- abzugeben...
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Was hat die Handbremse mit dem DOT-Tank zutun? Handbremse ist doch per Zug mechanisch!
1.Nun, es gibt doch eine MinMax-Markierung am Vorratsbehälter. Wenn das Öl innerhalb dieser Markierung ist, dann sollte es eigentlich okay sein. 2. Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? 3. Schwimmer mal gesäubert? 4. Wenn das alles okay ist, dann hast Du evtl. das nette Flackern in der Bremskontrolle, was ich in der Glühkerzenkontrolle habe - irgendwo eine kalte Lötstelle auf der Platine
Posts: 5,410 |
falls das flackern in zusammenhang mit dem bremsen selbst steht kann es sein, dass die beläge hin sind, hatte ich auch mal, oder es hängt am handbremstaster!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Die Beläge und/oder die Scheiben sind hinüber. Dadurch sinkt der Fluid-Stand und das Flackern beginnt.
Beläge checken und gleich wechseln...
Posts: 10,112 Likes: 66
Posts: 10,112 Likes: 66 |
Wenn der Flüssigkeitsstand noch hoch genug ist, dann wird der Schwimmer defekt sein. Gibts auch, und garnicht selten!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Rainer hat recht, war bei mir auch, erst flackern - dann permanent, Flüssigkeit i.O. - Scheiben i.O. - Beläge i.O. - ergo Schwimmer, hab ich selber gefunden nachdem man mir bei LR nicht weiterhelfen konnte/wollte, die haben einen ganzen Tag nach Massefehler gesucht <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Posts: 90 |
1.Nun, es gibt doch eine MinMax-Markierung am Vorratsbehälter. Wenn das Öl innerhalb dieser Markierung ist, dann sollte es eigentlich okay sein. 2. Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? 3. Schwimmer mal gesäubert? 4. Wenn das alles okay ist, dann hast Du evtl. das nette Flackern in der Bremskontrolle, was ich in der Glühkerzenkontrolle habe - irgendwo eine kalte Lötstelle auf der Platine Die Handbremse hat einen Kontaktschalter der auf die gleiche Kontrollleuchte geht... 1. Nicht Öl, DOT!!! Alles andere wäre Fatal für die Dichtungen... <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> DOT ist genug drin! 2. 6tkm 3. Schwimmer ist sauber und läuft gut - ABER: taucht sehr tief ins DOT ein! 4. Glaub ich eigentlich nicht, da alles ruhig bleibt, wenn der Schwimmer abgekabelt ist. (ICH HOFFE!!) Hab mir jetzt mal nen neuen Schwimmer bestellt - 20.-€ kann man ja mal investieren. Die Bremsbeläge sind eigentlich OK. Der Kontaktgeber an der Handbremse auch. Lötstelle wäre natürlich ELEND!! <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
424
Topics44,415
Posts675,754
Members10,114
