#150610 21/11/2006 22:02
... kann (bzw. darf) man denn noch so an den G montieren?
Hallo G-meinde,
mich bewegt die obenstehende Frage. Leider ist es dem Schrauber meines Vertrauens in zwei Wochen Suche nicht gelungen, Winterreifen der Größen 255/75 R 15 oder 31x10,5 R 15 aufzutreiben. Das sind die für meinen G derzeit in der Zulassung eingetragenen Größen, aber sind wohl momentan ausverkauft.
Meine Überlegung: Die Stahlfelgen, die auf MB Sprintern montiert sind, sehen Stahlfelgen, die ich an G-Modellen gesehen habe, eigentlich recht ähnlich. Es müßten wohl 16-Zoll-Felgen sein. Gibt es nicht Reifengrößen für Sprinter, die auf diese 16-Zoll-Felgen passen und die im Abrollumfang den 255/75 R 15 entsprechen, so daß keine Tachoanpassung erfolgen muß? Sie müssen ja nicht sooo breit sein. Wenn diese Reifen für den Sprinter taugen, dann sollten sie am G für Nicht-Geländezwecke (eben Winter-Straßenverhältnisse) doch auch taugen (Geschwindigkeit und Achslast wären doch beim Sprinter größer als beim G - naja, nicht als beim G 400 oder G 500, aber für den 300 GD doch).
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar, dann hätte ich nämlich mehr Reifengrößen zur Auswahl, nach denen ich suchen kann - für Sprinter sollte es doch irgendwo noch 4 Winterreifen zu kaufen geben.
Beste G-rüße
Saludos amiGos
ich habe 31x10,5x15 Winterreifen auf 7x15 Felgen Sterndesign von MB zu verkaufen
bitte mal mit Telenummer per PN melden
FF
O
O Offline
[Zitat...Meine Überlegung: Die Stahlfelgen, die auf MB Sprintern montiert sind, sehen Stahlfelgen, die ich an G-Modellen gesehen habe, eigentlich recht ähnlich. Es müßten wohl 16-Zoll-Felgen sein. Gibt es nicht Reifengrößen für Sprinter, die auf diese 16-Zoll-Felgen passen und die im Abrollumfang den 255/75 R 15 entsprechen, so daß keine Tachoanpassung erfolgen muß? Sie müssen ja nicht sooo breit sein. Wenn diese Reifen für den Sprinter taugen, dann sollten sie am G für Nicht-Geländezwecke (eben Winter-Straßenverhältnisse) doch auch taugen (Geschwindigkeit und Achslast wären doch beim Sprinter größer als beim G - naja, nicht als beim G 400 oder G 500, aber für den 300 GD doch).
Beste G-rüße [/quote]
Warum so kompliziert? Für die 16" Stahlräder vom G ist der 225/75 R16 freigegeben- ohne Tachoanpassung. Die Größe gibts z.B. von Dunlop (Winter Sport M2) für die M- Klasse alt. Bei mir lief der ausgezeichnet.
Ansonsten- siehe Angebot von FF
René
G Offline
Hallo -
dieses Reifenproblem hatte ich auch gerade !
Vor einigen Wochen war beim Dealer noch alles verfügbar.
Letzte Woche waren die Lager leer ! ??
Ich habe dann nur noch Maxxis Reifen erhalten.
Sehen auch nicht schlecht aus.
www.Maxxis.de
suche 255/75 15 > Winterreifen
Preis pro Rad war bei mir 104,- Euro
vieleicht hilft es ja weiter wenn Du die Serienfelge behalten willst
Gruß Chris
hallo konGo und alle anderen,
bin neu hier und möchte mich vorstellen.komme aus berlin-aber leider kein g-besitzer,hoffe aber trotzdem dass ich hier aufgenommen werde.;-)
bin über felgensuche hierhergekommen,da ich für meinen lt35 g-klasse räder mit 225/70-16 gekauft habe und jetzt nach traglastinfos zu der felge suche.bin stammgast in einem anderen forum,aber bin mir nicht sicher ob ein link in diesem forum erwünscht ist.
was konGo sagt,stimmt nur bedingt.die mercedes sprinter und volkswagen lt achsen der baujahre 96 bis 2006 haben den gleichen lochkreis und mittelloch.allerdings hat die sprinter serien-stahlfelge nur 15 zoll.als 16 gibts die nur als allrad (achleitner,iglhaut,etc).winterreifen aus sprinterfelgen werden häufig bei ebay angeboten,aber darauf achten dass du eine 6x15 bekommst.es gibt für den 2,8tonner auch 5,5x15.
die serienbereifung ist 195/70-15 (2,8t) und 225/70-15 (3,2 bzw. 3,5t).die traglast der 225er serienreifen liegt bei 112,also für den g kein problem.probleme könnte höchstens der abrollumfang bereiten.d.h. evtl. tachoangleichung usw.hab meine geschwindigkeit vor und nach tausch mit meinem navi und tacho gemessen.nach dem tausch zeigt der tacho ziemlich genau das an was die satelliten auch messen ;-)
grüsse aus der hauptstadt
Warum sollte kein Link erwünscht sein?
Die Räder haben mindestens 900Kg Traglast pro Rad, denn das ist die Traglast der Hinterschse (1800Kg)...
hi DaPo,
danke für die schnelle reaktion.
bei motor-talk z.b. wirst du angezählt wenn du auf andere seiten verweist.
www.sprinter-forum.de
da sind auch ne menge allradler bei.oben links ist ne rubrikenübersicht.da einfach auf "galerie" gehen.
900kg pro rad oder 1,8 pro achse ist eben zuwenig.meiner ist ein abgelasteter 3,5 tonner und hat ein zgg von 3,2t.vorderachse ist kein problem,da kann ich auch die cooper discoverer mit li 104 drauflassen.nur hinten muss ich mir was anderes besorgen,denn da hab ich eine achslast von 2,0t.ablasten möchte ich nicht,da ich die achslasten auch mal ausreize und unsere freunde und helfer gerne achsweise verwiegen ;-).
danke und grüsse aus der hauptstadt
ach ja:einen hab ich noch
http://www.smart-roadster-board.de/reifenvergleich_rechner.htm
das ist ein reifengrössenvergleichsrechner.und kongo,wenn ich deine werte hier eingebe und mit den serien 225ern vom sprinter vergleiche ergibt sich eine differenz von -8,9%.tachoangleichung ist ein muss,aber eventuell spinnt auch deine automatik rum,weil du mit dem reifenumfang die übersetzung änderst.da ich überhaupt keine ahnung vom g habe weiss ich auch nicht inwieweit dieses auto mit steuergeräten vollgestopft ist.kann passieren dass da auch was geändert werden muss.wenn man versucht 18 oder 20 zöller auf einen sprinter zu montieren (was nur geht wenn man die radläufe grosszügig ausschneidet),muss man sogar zur asu weil sich das abgasverhalten des motors verändert.
<img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> will nich klugscheissen-hab mir das alles auch mühsam erarbeitet,weil ich unbedingt von den serienstahlfengen von volkswagen wegkomen wollte.
hoffe ist ne hilfe
da wäre es jetzt interessant zu wissen, welche Felgen genau, da es verschiedenste 16"-Felgen mit jeweils unterschiedlichen Traglasten gibt.
Die 5,5J16-Stahlfelge beispielsweise scheint auch beim G Fahrgestell (460.329) verbaut worden zu sein. Diese G-Variante hatte die verstärkte Hinterachse mit 2,3to verbaut...
Die Refengröße beim G wirkt sich nicht auf die Automatik aus, höchstens bei den neueren Modellen auf´s ESP. Der reinen Automatik sollten die Reifen herzlich egal sein <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
hi DaPo,
also erstmal sorry-reifen sind cooper discoverer 225/75-16 und nicht .../70-.. .
ja,mit der esp hast du bestimmt recht.hab aber ansonsten keine ahnung von der g-klasse.
stahlfelgen möchte ich mir auch zulegen und die dann als wintersatz nutzen.es gibt doch auch stahlfelgen für den g mit 6x16.sind diese felgen baujahrspezifisch oder haben die andere traglasten?
auf die alus lasse ich mir passende reifen (auch 225/75) aufziehen.dank der SUV´s gibts ja auch in der grösse ein grosses angebot mit passender traglast.
meine felgen haben die teile-nummer 463.401.00.02 in 6x16.von einem kollegen aus dem sprinter-forum habe ich eine abe gemailt bekommen.allerdings war der scan sehr schlecht zu lesen.nur die zuordnungsliste von den felgenbreiten zu reifen war einigermassen lesbar.dort habe ich entnommen dass bei allen 6x16 felgen nur reifen mit li 104 zugelassen sind.das legt den schluss nahe dass die 6x16 felge ebenfalls nur 900kg tragen darf.
lg
20,444,094 Hertha`s Pinte
8,063,364 Pier 18
3,819,550 Auf`m Keller
3,753,372 Musik-Empfehlungen
2,776,299 Neue Kfz-Steuer
2,727,752 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 182 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,440
Posts676,109
Members10,133
